Alt 26.03.2011, 22:18   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Tempomat Probleme
Hallo zusammen. Fahre einen 730i V8 bj 92. Mein Tempomat geht nicht mehr. Sachen wie Bremskontaktschalter oder wie immer das Ding heißt geht. Auch sind keine fehlermeldungen da wie Rücklicht o.ä. Geschw. Signal geht auch im frei geschalteten BC. Auch habe ich mal gelesen dass das Spiel des Gaszuges an der DK nur max 1mm Spiel haben sollte. Ich hab aber 5mm Spiel. Laut Werkstatt würde aber auch da kein fehler vorliegen.Meine wekstatt meinte jetzt es könnte der Bedienhebel defekt sein, obwohl der sich nicht kaputt anfühlt, laut BMW aber gerne mal den Geist aufgibt. Die Suchfunktion gab nix der gleichen preis.
Über Hilfe wäre ich echt dankbar.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 22:31   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich hatte das mal bei einem 124er..
Ich habe den Tempomat angemacht, es passierte nix.. Also Tempomat wieder aus und weiter getestet... Auf meiner Fehlersuche habe ich dann festgestellt, dass der Tempomat eigentlich gehen müsste. Also mal Tempomat an und gewartet. Irgendwann, das Auto hatte schon 20 Km/h verloren kam dann plötzlich der Tempomat.. Der fuhr einfach so langsam an die Gasstellung ran das ich nicht die Geduld hatte zu warten. Gaszug eingestellt und er ging nie mehr nicht..
Alt 27.03.2011, 08:29   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Stell den Gaszug mal ein!
Den Hebel würd ich mal "abstöpseln" und durch messen....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.03.2011, 08:32   #4
halwe
Wie stellt man den ein? Darf normal kein all zu großes Spiel haben oder? Ich kann meinen an der DK 5 mm hin und her bewegen. Der vom Gaspedal max 1mm.
Alt 27.03.2011, 08:37   #5
falkili
livin´ on a rig
Da ist Rändelschraube aus Kunsttoff mit ner kleinen Kontermutter dran... oder nicht?
Alt 27.03.2011, 09:06   #6
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
wenn das kabel sich gelangert hat, ist er vieleicht kaput weil das erste kabel stuck im das stellmotor ist aus kunstoff
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 10:59   #7
halwe
Ja die Schraube und die Kontermutter sind dran. Hab dass auch schon soweit eingestellt, aber ich kann einstellen was ich will. Es sind immer min 5 mm Spiel in dem Seilzug. Ich persönlich denk nicht das der hebel defekt ist. Meine werkstatt meinte allerdings dass diesbezüglich alles in Ordnung wäre. Glaub die checken dass nicht wirklich was die machen sollen.
Alt 27.03.2011, 11:12   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus,
wie wäre es wenn Du mal Deinen Kupplungsschalter überprüfst, denn dieser war die Ursache an meinem E38.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 11:14   #9
halwe
Hi. Wie macht sich denn so ein defekter Kupplungsschalter bemerkbar?
Alt 27.03.2011, 11:22   #10
Straubinger
Beitrag
Servus,
im E38 kann man diesen auslesen, aber ich bin mir sicher das Du diesen auch messen kannst an Deinem E32, ich schau mal eben in den Schaltplan vom E38.
Im Anhang siehst Du den Schaltplan, der dürfte bei Dir ned anders sein.
Gruss Straubinger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kupplungsschalter.pdf (72,3 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Straubinger (27.03.2011 um 11:35 Uhr).
Elektrik: Tempomat probleme Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 7 15.02.2011 09:38
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 22:42
Tempomat Probleme!! 7er provet BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 00:17
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 22:59
Probleme mit Tempomat PoloBear BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
