24.03.2011, 14:04
Fahrzeug: E38 05.95
Jaulen von der Hinterachse
meine Hinterachse jault seit 3 Tagen mächtig laut je schneller ich fahre , oder besser wenn ich Gas gebe jault es mächtig von Hinten und je mehr ich Gas gebe je lauter wird es . Bei langsamer fahrt ist es ein brummen was in jaulen über geht je schneller ich fahre.
Kann mir jemand einen Tipp geben?? Die Radlager sind OK.
E32 Baujahr 1994 730i
lg
silke
24.03.2011, 14:25
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
schau mal nach dem ÖL im Diff.
Gruß 7er ecki
24.03.2011, 14:39
Fahrzeug: E38 05.95
Danke dir, aber Öl ist genug drauf, kann das Differenzial defekt sein?? 316ooo km gelaufen
24.03.2011, 14:41
livin´ on a rig
Gruß 7er ecki
Wenn es denn noch da ist.....
Aber ich drücke mal den "zustimm-button", wenn die Vermutung Differentialproblem ist....
Ist nur etwas schwierig mit Sicherheit was zu sagen! Als nächstes könnte man noch Kardenwelle und deren Lager an schauen!
Grüßle Falk
btw
@ECKI
Vieles Gedanke noch mals! Ich denke, daß ich dat Teil in ca 2 Wochen in meinen Autowagen rein pflanzen kann! Werde dir dann berichten!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.03.2011, 14:42
livin´ on a rig
Grad das mit dem Öl gesehen...
Wieviel Spiel hat denn das Diff?
24.03.2011, 14:53
Fahrzeug: E38 05.95
Das Spiel stimmt auch ist alles überprüft worden. Nur man schaut ins Differenziall nicht rein, das das sirenehafte jaulen kommt definitiv von der Hinterachse
24.03.2011, 15:07
livin´ on a rig
Warum schaut man ins Diff nicht rein?
Deckel und Öl weg! Dann hat man "Einblick".
Dann die Zähne begutachten und man weiß etwas mehr....
Grüßle Falk
24.03.2011, 15:29
Fahrzeug: ...
Es kann doch eigentlich nur das Diff und die Radlager jaulen. Diff ändert sein Jaulen unter Last oder im Schubbetrieb.. Radlager in der Regel in der Kurve..
Damit würde ich auch dein Diff verdächtigen.
Nimm dein Auto auf eine Hebebühne setzt jemand rein und las den Motor laufen. Derjenige soll einen Gang einlegen und mal Gas geben. Vielleicht kannst du das Jaulen lokalisieren.
An die Schlaumeier..
Ja, ich weiß: Es ist verboten, dass jemand im Auto sitzt wenn das Auto auf einer Hebebühne ist.. In Deutschland ist alles verboten..
Vor allem das was Spaß macht..
24.03.2011, 16:03
Fahrzeug: E38 05.95
schaut wohl tatsächlich danach aus, als wenn ich mir ein Differenzial suchen muss,
hat jemand eines über???
24.03.2011, 16:56
Fahrzeug: ...
Jep..
Was für eins brauchst du denn?
