Alt 21.03.2011, 18:27   #1
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Fahrzeug: T4 Caravelle Syncro, 2,5 LPG, lang
Die Verwendung der Federn die ich hier liegen hab ist in Verbindung mit Seriendämpfern auf keinen Fall möglich.
Wie erwähnt fallen die Federn bei montiertem Domlager völlig lose auf dem Federbein herum.
Für diejenigen, die immer nur warten, kommt alles zu spät.
PRNDeluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 21:54   #2
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Dann sind die Federn nicht in Ordnung. Habe auch KAW-Federn 55/35 drin und die haben kein Spiel. Sind schon mehrere Jahre drin. Vorspannung ist minimal aber noch vorhanden.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 21:58   #3
horsepower.ph
Fahrzeug: e32 740i 06.93
hab auch die kaw federn mit seriendämpfer drin.
vielleicht sind deine dämpfer kaputt
horsepower.ph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 21:55   #4
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Ich habe das Problem erkannt.
Die Federn sollten mit Bilstein B6 Dämpfern verbaut werden, diese haben keinen gefederten Rebound wie die Originaldämpfer.
Ich hätte sie also einkürzen müssen, bin aber aus Zeitmangel zuerst mal bei den AP Vorderachsfedern geblieben.
Normalerweise muss man die mit dem Federspanner montieren, auf die B6 kann man sie so draufstecken, es ist grade so Spannung da.
Danke für eure Unterstützung, nix für Ungut!
Alt 22.03.2011, 22:47   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
da kann aber trotzdem irgendwas nicht stimmen.... meine KAW hatten, selbst gebrochen, noch Vorspannung auf den Seriendämpfern... Und ich kenn auch niemanden bei dem das nicht so ist... Wenn deine also auf dem Seriendämpfer lose rum flattern sind die Federn entweder gekürzt worden oder es sind keine 55er... normal ist das auf jeden Fall nicht...
Kai
seit wann werden kaputte Dämpfer denn länger... ????
Alt 23.03.2011, 07:30   #6
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
KAW zeichnet sich eigentlich damit aus, das sie eine sehr starke Vorspannung haben ( Progressiv ).
Ich denke, das irgendjemand etwas mit den Dingern angestellt haben muss, das sie so wenig Vorspannung haben.
BSP. gepresst oder es fehlt so gar eine Windung.
Ich würde die Windungen mal nachzählen, fehlt eine dann kannst du sie wenn überhaupt nur mit Einzelabnahme eintragen lassen.
Bitte jetzt nicht alle schreien: Es geht nicht! Doch es geht, habe es ganz offiziell beim TüV mit meienm E30 Cabrio gemacht. Allerdings mit gekürzten Dämpfern.
Zu dem arbeite ich ( noch nebenbei ) in der Branche und habe dahingehend gute Kontakte.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 07:53   #7
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Du brauchst bei einer Tieferlegung von mehr als 40mm gekürzte Stoßdämpfer, weil sonst die Kolbenstange zu lang ist und bei voller Einfederung im Dämpfer aufsetzt. Am Anfang wirds funktionieren, aber irgendwann verbiegt die Kolbenstange und du haust dir die Dichtungen im Dämpfer durch. Und gerade beim 7er haste ordentlich Gewicht auf der VA.
Steht ja in jeder ABE drin nur in Verbindung mit Stoßdämpfer sowieso.
Hab noch n Federsatz 30mm liegen. Unbenutzt falls einer Interesse hat
Geändert von Sitzstreiker (23.03.2011 um 08:02 Uhr).
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 08:42   #8
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
genau das war auch mein Gedanke! Hab mich nur nicht getraut es zu schreiben
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 12:30   #9
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Hat jemand das Gutachten für mich?
Ich hab leider keins.
Alt 23.03.2011, 08:24   #10
Sitzstreiker
Erübrigt sich für mich jedes weitere Kommentar.
MfG
Fahrwerk: KAW Federn 60/25 heppinger BMW 7er, Modell E38 162 26.02.2013 23:00
E32-Teile: KAW Federn 55/35 Schleifer Suche... 1 09.10.2010 12:44
Fahrwerk: KAW federn HW 32 BMW 7er, Modell E32 1 18.04.2005 11:19
KAW Federn rolandhas BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
