Alt 18.03.2011, 20:03   #11
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Geräusche und durchrutschende Gänge kommen eher von Defekten..
Geräusche und Rutschen hat er ja laut eigener Aussage noch nicht. Ausserdem würd ich beim Rutschen zuerst mal die Kupplung checken.
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 20:06   #12
scania49661
Fahrzeug: e32 730i
Kupplung???????
scania49661 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 20:10   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja Atomatik hat sogar mehrere Kuplungen.Antriebskuplung,A;B;E,Bremskuplung,C;D;F
Alt 18.03.2011, 20:14   #14
nonickatall
Fahrzeug: ...
Und wie will er die checken?
Alt 18.03.2011, 20:15   #15
boxerheinz
Er????Garnicht.
Alt 18.03.2011, 20:55   #16
Der Fürst MUC
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Er????Garnicht.
sehr schön
Alt 18.03.2011, 21:31   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Solange Du die Ölwanne nicht abgenommen hast, und das Filter mal unter die Lupe nimmst, sind alle Tipps hier nur reine Spekulationen. Ein bisschen "Eigeninitiative" müsstest Du auch schon an den Tag legen. Gut, das Öl ist schon etwas Braun. Das in einer Automatik auch Abrieb vorkommt, ist ja wohl klar, und das sich das Öl dadurch Verfärbt, sicherlich auch. Wenn nun die Ölwechselintervalle zu sehr Gestreckt werden, oder wie ich es durch die "Blume" Verstanden habe, das nur der Ölstand Ergänzt wird, dann könnte es schon sein, das der Durchsatz im Filter auch nicht mehr der beste ist. Bekommt das Getriebe zu wenig Öl, versucht er ja durch mehr Drehzahl dies Auszugleichen. Also, lass mal das Automatiköl ab, und weg mit der Ölwanne, und alles schön Reinigen, neues Filter und neues Öl drauf, und es könnte sich eine Verbesserung Einstellen. Ich hatte hier mal auf meiner Werkstatt einen Fuffi aus Italien, der weder Vor, noch Rückwärts fahren konnte. Es zeigte sich, das Filter war so "Versifft", das man es an seinem Platz nur noch "Erahnen" konnte.
Gruss dansker
Alt 20.03.2011, 11:50   #18
_Pierre87_
Fahrzeug: E32-730 (87)
hallo leute ich habe folgendes problem habe meinen bruder mein 730 geliehen und als er ihn mir wieder brachte fuhr er nur noch vorwerts und nicht mehr rückwerts er meinte er habe an ner ampel vollgas gegeben und nen gang reingehauen (automatik).bei 1,2,3,d und n fährt er vorwerts p geht bei r schaukelt er kurz aber er bewegt sich nicht und riegelt bei 2000 umdrehungen ab. hat einer ne idee was es ist bzw was ich machen kann ???
_Pierre87_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 11:59   #19
_Pierre87_
Alt 20.03.2011, 12:10   #20
dansker
Tja, bei so viel Dämlichkeit, ist es eine gute Idee, das Du Deinem Bruder mal den Bescheid gibst, er solle mal seine Hand in die Brieftasche "Knallen", und Dir eine andere Automatik Besorgen. Behandelt man eine Automatik auf diese weise, ist das schon als "Mutwillige Zerstörung" zu Betrachten.
Gruss dansker
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 20:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
Motorraum: V8-Probleme? Morpheus747 BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2006 15:30
BC-Probleme Johnstruck BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
