Alt 05.03.2011, 21:27   #1
ClassicBMWFan
Fahrzeug: E32 730i BJ. 1991
Danke CarstenE für die schnelle Antwort. Den Ventildeckel hatte ich vorm Winter unten w/Einstellen der Ventile. In dem Zusammenhang haben wir das Ölspritzrohr angezogen (es war tatsächlich locker) Aber vielleicht sollte ich es nochmal probieren. Und Du denkst auch an den Schalter? Na da werde ich mal einen neuen probieren, Kostet zum Glück fast nichts...
Bis zum Mond? Da habe ich noch nichtmal Halbzeit. Da bei der Kompressionsmessung alle 6 Zylinder zw. 11,7 und 12,2 bar gedrückt haben und auch die Ventile und Nockenwell wie neu aussehen, habe ich echt Angst diese Substanz aufs Spiel zu setzen. Viele Grüße
ClassicBMWFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 21:33   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schraube mal einen neuen Schalter rein,denke auch es liegt daran.
Irgend einen Fehler beim Ölwechsel schließe ich aus....Oder ?
Ölrohr nur leicht nachgezogen....oder verbogen ?
Mach mal den Stecker von der Zündspule ab...und las ihn mal Orgeln bis Druck da ist.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 22:13   #3
ClassicBMWFan
@günny735 Danke,
das Rohr wurde nur leicht nachgezogen. Den Tipp mit der Zündspule werde ich gleich als erstes probieren. Ich meld mich sobald ich was raus habe.
Gute Nacht
Alt 05.03.2011, 22:48   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaub ich auch, das es nur der Öldruckschalter ist. Die können schon nach längerer Standzeit etwas Verharzen, so das die Kontaktflächen keine Saubere Verbindung Herstellen können. Währe da wirklich ein Problem mit dem Öldruck, dann hättest Du es nicht Überhören können. Neuen Kontakt rein, und dann sollte alles Ok sein. Wenn Du den Kontakt nach einem Start ausschraubst, dann sollte ja Motoröl aus der Gewindeöffnung Austreten, auch ein Zeichen dafür, das Öl durch den Motor Gepumt wird.
Gruss dansker
Alt 05.03.2011, 23:00   #5
ClassicBMWFan
Danke, dass wird bis Dienstag geprüft. Wenn alles ok ist geb ich bescheid!
Alt 06.03.2011, 04:17   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ja, denk auch , daß es der Öldruckschalter ist. Hatte ich bei meinem 750 auch dieses Jahr nach dem Winter, hat sich quasi von selbst repariert. Aber hat auch paar Tage gedauertbis das rumgespinne weg war. MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 09:13   #7
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Manuelles Manometer besorgen....notfalls bei BMW 100€ Pfand dafür hinterlegen Meine Niederlassung macht sowas
Und dann eben den Wert messen....schlägt er aus ist es der Schalter...schlägt er nicht aus......ist Fehlersuche angesagt
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 21:36   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von ClassicBMWFan Beitrag anzeigen
....Da habe ich noch nichtmal Halbzeit...
Da wirst du mit Halbzeit bei deinen km/Jahr (knapp15tkm) in den nächsten 10 Jahren nicht hinkommen...
Daaannn hattu Halbzeit...lach
Der Umwelt zuliebe:
Elektrik: Lädt nicht mehr nach 6 Monaten Winterschlaf. alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 56 09.04.2013 15:44
Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf ? svw735 BMW 7er, Modell E32 27 21.12.2010 07:32
Heute den 7er nach viermonatigem Winterschlaf rausgeholt 45er BMW 7er, Modell E32 15 07.03.2010 15:32
Elektrik: E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 11 18.04.2008 22:27
Elektrik: Öldruckwarnung und LKM Lichtkontrollmodul epibest BMW 7er, Modell E32 12 21.06.2006 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
