05.03.2011, 14:03
Schaltmuffel
Fahrzeug: E38 740i - E32 750i
Passen diese Felgen?(81⁄2 Jx17H2 ET15)
Hallo!
Ich würde gerne von meinem e34 folgende Felgen übernehmen , könnten die passen?
BBS CH010 (81⁄2 Jx17H2 ET15) 235/45/R17 vorne und hinten
Das Gutachten ist für den E34 vorhanden.(Dort waren sie auch eingetragen).
Oder könnte es hinten wegen ET15 Probleme geben?
Gruß..
05.03.2011, 14:05
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Nee, das passt.
05.03.2011, 16:41
Schaltmuffel
Super , vielen Dank für die Info!
05.03.2011, 17:25
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
passt alles ohne Probleme
05.03.2011, 23:09
Wenn die Felgen von einem E34 stammen, kannst Du sie nicht so einfach auf einen E32 Montieren. Da die Radnaben beim E32 kleiner als beim E34 sind, solltest Du "Zentrierringe" auf die Naben setzen, und dann erst die Felgen Anschrauben. Denn: Die Radschrauben sollen nur das Rad an dem Radflansch festhalten. Damit Du aber nicht über die Strasse "Eierst", müssen eben diese "Zentrierringe Montiert sein, die, wie die Bezeichnung schon sagt, das Rad, Zentrieren.
Gruss dansker
06.03.2011, 01:37
Gruss dansker
Du verwechselst den E34 (wie der E32 72,6) mit dem E39 (74,1) Das passt schon so...
06.03.2011, 08:45
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja das betrifft den e39 mit den grösseren Radnarben.Geht aber mit Zentrierringe auch ohne probl.
06.03.2011, 12:32
Schaltmuffel
Das mit den Zentrierringen und der Radnabe war mir vorher schon bewusst/bekannt (seit Jahren e34,e39 und jetzt auch noch e32 Fahrer!!) , ich wusste jetzt nur nicht ob die Einpresstiefe hinten beim e32 passt.
Vielen Dank nochmals für die Infos!
