22.12.2003, 14:26
LOW4LYF
Schick mal die Bilder raffael@7er.com
22.12.2003, 14:28
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 V8
22.12.2003, 14:35
#13
LOW4LYF
Hmmmmmm.....
....sieht etwas komisch aus...............
Sind das auch die richtigen Federn??
Hast Du angeben müssen ob Du Klima,Leder etc. hast??
22.12.2003, 14:53
Fahrzeug: 730 V8
Danke Raffael  ,
bin trotzdem der Meinung das es niemals 55/35 ist.
22.12.2003, 14:55
#15
Fahrzeug: 730 V8
Nein mußte ich nicht angeben.Hab da heute den ganzen Tag versucht anzurufen und niemanden erreicht.Bin völlig ratlos
22.12.2003, 14:56
#16
Fahrzeug: 730 V8
Aber meine Rückleuchten sind gerade gekommen.Yuppiiiieeeee
22.12.2003, 15:02
#17
LOW4LYF
Rückluchten?? E28-power??
....könnte natürlich sein, dass es nicht die richtigen Federn sind??
Vielleicht für den 730i R6 oder so??
P.S.Vielleicht senken sich die Federn noch etwas......
22.12.2003, 15:05
#18
Fahrzeug: 730 V8
Ja die Leuchten sind von Andreas,muß ich gleich erstmal reinbasteln
Bin mir nicht sicher ob es die richtigen Federn sind,er fährt sich ja auch nicht besonders schön.
Wie gesagt sieht genauso aus wie bei meinem Kumpel H&R 30/30
22.12.2003, 16:24
#19
Ist schon richtig so! Warte mal eine Woche, die Teile müssen sich erstmal legen. War bei mir auch so. Ich hatte vorher eine 35mm Tieferlegung an der VA und nach dem EInbau der KAW sahs aus als ob sich nix geändert hätte. Eine Woche später kam er dann richtig tief.
DU solltest echt erstmal eine Woche warten. Und beide Federpaare waren auch rot? Ich bin der MEinung es ist alles ok.
MFG
Pimp
22.12.2003, 16:39
#20
Fahrzeug: 730 V8
@Pimp
Ja die sind seit Mittwoch drin die Federn.Aber wenn dann muß er nur vorne tiefer kommen.Hinten ist er mir schon zu tief!Werde hinten wohl auf orginal Federn umsteigen.Außerdem ist mir das ganze zu hart
Vielleicht sieht es auch nür nicht aus wegen den häßlichen Winter Rädern.Der müßte hinten 2 cm höher dann wäre es perfekt!
Gibt es nicht dickere Gummis die ich einsetzen kann(vom Ferderteller wo die Feder aufliegt) weil ich die ehj neu haben muß.
Habe mal gehört gibt extra welche zum höher legen
