Alt 23.12.2003, 11:36   #11
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Original geschrieben von arrie
Es ist die Andruckverstellung vom Scheibenwischer. Diese Geräusch kommt beim losfahren und beim abstellen des Motors. ist bei mir auch so. Ist glaube ich auch Geschwindigkeitsabhängig.
Gruß Arrie
Ja, ist bei mir ebenso. Sofort nach Abziehen des Schlüssels kommt dieses brummende Geräusch von vorn links. Das dauert so etwa 2s.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2003, 14:36   #12
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Metallisches Klappern?
Falls es ein heftigeres met. Klappern ist, dann ist dein Zweimassenschwungrad defekt. Ist bei mir auch. Scheppert kurz nach jedem Abstellen. Ist aber schon seit 3 Jahren so bei mir. Ist auch nicht schlimmer geworden. Soll wohl eine übliche Macker der Schalter sein.
MR
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2003, 20:55   #13
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
MR
kann ich bestaetigen hoert sich an wie ein starkes Rasseln, laesst sich aber leicht herausfinden:
Beim Ausschalten des Motors einmal die Kupplung treten und einmal nicht, die Resonanz des
Geraeusches aendert sich dann.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 02:24   #14
Gonzo
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
Standard klapper klapper
hab das heftige klappern beim aussschalten - wie es mr77 beschreibt - bei meinem schalter auch. tippte zuerst auf einen beginnenden lagerschaden. nachdem sich mittlerweile auch bei laufendem motor ein leises klackergeräusch eingestellt hat (die werkstatt konnte die ursache nicht heraushören), frage ich mich, ob da ein zusammenhang besteht oder evtl. doch mehr defekt ist. fraglich ist also, ob das (defekte)zweimassenschwungrad auch während des laufenden motors zu geräuschen führen kann. weiss jemand darüber bescheid? danke. dieter
Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 11:22   #15
MR77
Standard Wohl kein Lagerschaden
Hi Gonzo!
Also mein (definitiv defektes) Zweimassenschwungrad macht während der Fahrt keine Geräusche. Leises Klakkern während der Fahrt? Soweit ich weiß haben unsere Motoren keine Hydrostößel. Da müssen von Zeit zu Zeit mal die Ventile eigestellt werden!! Bei den 6-Zylindern laufen sehr gerne die Nockenwellen ab. Müssen dann neu gemacht werden. Auch gebrochene Kipphebel kommen häufig vor. Evtl. könntest Du mal in diese Richtung "ermitteln".
MR
Alt 26.12.2003, 12:43   #16
Gonzo
okay, mr, vielen dank. werde der sache auf den grund gehen. jetzt, da wieder weihnachtsgeld geflossen ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
