01.03.2011, 20:53
Fahrzeug: E32-730i-88
Trotz neuer Lambdasonde unruhiger Motorlauf.
Moin Moin,
stehe mal wieder recht "belämmert" da....
Motor unruhiger lauf. Motorcode sagt lamda platt.
Lamda getauscht und siehe da...besser rennt er ohne.
Werte der Lamda sind OK.
Aber die Probleme mit einem unruhigen lauf werden eher schlimmer als besser.
Vollgas von einer Ampel losfahren....mit ca. 20 kmh...der knüller...echt
Ohne lamda zieht er zumindest wie ein 50 PS Golf...
Bald schneide ich die Kiste klein und biete die Teile in ebay an....für den erlös dann wieder einen mit Stern
01.03.2011, 20:58
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Was erwartest Du nun noch nach deinem letzten Satz?
Hilfe?
Ne.
Mit einem Benz wird sicher alles besser.....
01.03.2011, 21:00
logischer aufgebaut sind sie....
01.03.2011, 21:01
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schneide Ihn klein.
01.03.2011, 21:13
livin´ on a rig
Was für eine Spannung liegt denn am Lambdakreis? und mit welcher Frequenz regelt er etwa?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.03.2011, 21:46
... Die Sonde selber hängt ziemlich am Ende der ganzen Geschichte. Wenn vorher schon Probleme auftauchen, dann stimmen eben wie Werte nicht.
Frank
01.03.2011, 21:53
So ist es.Er söll mal den Benzindruck messen.Oder vielecht,den B.druckregler.
01.03.2011, 22:01
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
oder auf Falschluft Prüfen
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
01.03.2011, 22:03
... das kann so viel sein ...
inkl. Verteilerkappe / Läufer und und und - wenn es ein R6 ist
01.03.2011, 22:53
...ist ein R6....
Verteiler/Läufer ist neu
Kubelwellensensor...neu
Benzinfilter...neu
Lambda...neu
@chatfuchs....welche werte ?
Falschluft wäre noch nen Option....werde ich noch prüfen
