| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.02.2011, 15:59 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
				 Elektrisches Rollo schaltet zu spät ab
 Hallo, ich habe ein nur kleines Problem (Gott sei Dank!!) bei meinem 91er 735il will der Motor des Heckrollos nicht sofort abschalten wenn es seine Endpositionen (also oben und auch unten) erreichjt hat. Es ertönt ein ratterndes Geräusch aus der Nähe des Motors, sehr laut und es schaltet dann nach ein paar Sekunden ab. ISt aber zu laut um damit leben zukönnen. Auch ist mir aufgefallen, dass wenn es mal nicht einfahren will, ich mit der Hand an den Streben leicht drücken muss dann fährt es wieder hoch und runter, wie es sein soll.
Es schaltet sich nur zu spät ab und dabei rattert es laut. Was ist zu tun
colaman |
		|  23.02.2011, 16:25 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber wenn das betreffende Zahnrad defekt ist, warum fährt das Rollo fehlerfrei aus und ein und das auch sehr leise, es wird erst lauter wenn es oben oder unten angekommen ist
Es läuft auch bis zu 5-10 Sekunden nach.
colaman |
		|  23.02.2011, 16:31 | #4 |
	| Shogun
 es faehrt problemlos rein und raus, weil halt nur die ca. 10 Zaehne defekt sind, wo immer der meiste Druck ist, und das ist die Stelle.
Es wird nicht die komplette Runde 360 Grad vom Zahnrad benutzt fuer das rauf und runter.
Siehe Bild rechts unten, da sieht man es
  http://userimg.teacup.com/userimg/88...bs/0000518.jpg
Bau es auseinander, dann siehst Du es. |
		|  23.02.2011, 16:35 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Erich, das leuchtet ein
Ich werde mal sobald es wieder etwas wärmer ist (im Moment -11 Grad) mir die Sache anschauen und ausbauen.
Sollte ich es bis dahin lieber nicht mehr benutzen??
colaman |
		|  23.02.2011, 16:37 | #6 |
	| Shogun
 naja, mehr als jetzt kaputt kann es ja nicht gehen, es rattert ja an der Stelle durch und kaputt ist kaputt, dadurch zieht der Strom auch nicht so an weil die Zaehne nicht richtig greifen und es stellt spaeter aus. |
		|  23.02.2011, 17:29 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
					Zitat von colaman  Ich werde mal sobald es wieder etwas wärmer ist (im Moment -11 Grad) mir die Sache anschauen und ausbauen. |  Es ist viel arbeit, mur um sich die sache nur mal anzuschauen. |
		|  23.02.2011, 17:35 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wird ggf. im Falle eines Defektes umgehend und fachgerecht sowie kostengünstig behoben  |
		|  23.02.2011, 20:13 | #9 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: xxx
 Bei -11 Grad brennt natürlich unser Fixstern dermaßen, dass es ohne Rollo nicht auszuhalten ist.  |
		|  23.02.2011, 22:46 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Vielleicht soll man ja von Hinten nicht sehen, das er ohne Sicherheitsgurt fährt
Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
