16.02.2011, 19:29
Ex M60-powerd by LPG
Servopumpe für M60, geht die Tandem auch ohne ASC/Niveau?
Meine Servopumpe quitscht, ist eine Normale Flügelradpumpe.
Jetzt hat mir der Lieferant aber die Tandempumpe für ASC und/oder Niveau geliefert.
Kann man die auch einsetzten?
Was mache ich dann mit dem dritten Anschluß für ASC/Niveau?
Einfach Blindstopfen reindrehen? Geht das?
Wolfgang
16.02.2011, 22:19
mit einem Blindstopfen zerstoerst Du die Pumpe. Einfach wie beim Umbau am L von Niveau auf normale Daempfer eine Rezirkulationsleitung einbauen, vom Ablauf auf Einlauf. Dann laeuft das immer im Kreislauf und blockt nicht.
Oder vom Ausgang zurueck in den Pentosinbehaelter. Am Pentosinbehaelter ist ja eine Ruecklaufleitung.
17.02.2011, 07:23
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mach doch ASC ins Auto
Das Steuergerät haste ja jetzt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
17.02.2011, 15:28
danke Erich,
das mit dem Blindstopfen habe ich mir schon fast gedacht, daß es nicht geht.
Hoffentlich können die Ersatz liefern, ist Parts2go.
Nee Chris, dann habe ich das Prob mit der Schieberei
Grüßle
Wolfgang
17.02.2011, 18:28
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Asc?
MfG
Chris
--> Hängt das ASC auch in Verindung mit der Tandempumpe??
Ich rüste meinen gerade um ohne Niveauregulierung und ohne EDC Dämpfer wollte eigentlich eine einfach Servopumpe einbauen die nur die Lenkung unterstützt, aber will natürlich das ASC beibehalten.
Ist das ASC auch an der Servopumper oder wie schauts aus
Grüße colaman
17.02.2011, 18:43
Ärmstes Mitglied
Eigentlich falsch beschrieben Wolle,
es hängt eigentlich nicht das ASC an der Pumpe, sondern das +T
Zumindest ist das beim M60B40 so.
MfG
Chris
17.02.2011, 18:53
MfG
Chris
Ab wann gab es ASC +T??
Steht das so auch auf dem Schalter/Taster??
Grüße colaman
17.02.2011, 22:09
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@colaman
