12.02.2011, 05:55
Immer noch Ölaustritt am Einfüllstutzen 750i
Hallo, ich weiß, das Thema wurde schon einige Male behandelt, vielleicht gibt`s neue Lösungen.
Bei meinem 750iL, 93, drückt sich bei höheren Drehzahlen wieder Motoröl vorne aus dem Einfüllverschluß, in der kleinen Auffangwanne darunter steht immer Öl drin.
Hatte seinerzeits die beiden besagten Rückschlagventile an der Entlüftung ausgetauscht, kann aber nicht sagen, ob es davon besser geworden war oder ob ich damals einfach nicht mehr so schnell gefahren war.
Gibt`s neue Ideen, was der Grund dafür ist.
Den Ölaustritt ich jetzt wieder nach dem letzten Ölwechsel festgestellt, dachte natürlich, ich hab zuviel Öl reingemacht, steht aber genau auf dem "max" Strich.
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
12.02.2011, 09:02
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, lass mal den Motor laufen, und zieh den Ölmeßstab raus . Wenn das geht ohne das Öl rauskommt ,ist alles ok. wenn nicht ist der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch.
