10.02.2011, 21:43
Mr. Diesel
Es stimmt definitiv was mit dem Sensor nicht. Steckverbindung prüfen.
11.02.2011, 06:51
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Als wir meine vorne gemacht haben letzte Woche brauchte ich auch 3 Versuche, dann war der Reset durchgeführt. Grund dafür habe ich auch keinen gefunden.
Ich hab dann einfach nochmal Schlüssel raus, wieder rein - Start Knopf ohne Bremse gedrückt und ab ins Geheim-Menü und dann ging der Reset...
11.02.2011, 07:56
Bremsenwechsel (Beläge) hinten
Zitat von bmw-master1979
Jaap,die Hintere bremscheibe dient ja als Handbremse,ich weis aber nicht mehr,ob du sie danach Codieren musst.
Steht irgend was mit Feststell-bremse einfahren.
MFG LAKI
Das war wohl Mitte des letzten Jahhunderts bei BMW so. Die Bremsscheibe ist gleichzeitig Bremstrommel für die Feststellbremse. Und warum ich die Fußbremse oder die Parkbremse nicht betätigen soll ist mir ebenfalls ein Rätsel.
Ich will doch nur die Scheibenbremsbeläge wechseln. Ob die Scheibe nun festgebremst ist durch die Parkbremse oder nicht ist doch völlig wurscht. Es sei denn man will die Scheiben ebenfalls wechseln.
11.02.2011, 09:05
Hamann7
Sorry,aber der TE hatte auch die Handbremse erwähnt,deswegen dachte ich
er möchte die Bremssbacken die in der Bremssscheibe(Trommel)ist,wechseln.
Du hast es selber schon geschrieben,beim wechsel der scheibe oder der Bremsbacken,darf die Feststellbremse nicht betätigt werden.
Wenn man nur die Bremsbeläge wechsel möchte,kann man und sollte man auch die Feststellbremse betätigen.
Und noch etwas:Jedem Mechankier oder auch nicht Mechaniker,sollte doch klar sein,das der E65 hinten keine Bremstrommel,sondern eine Bremsscheibe hatt.
Jetzt alles klar.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (11.02.2011 um 10:44 Uhr).
11.02.2011, 13:33
Bremsenwechsel hinten
Als was würde man denn die mit ein paar Strichen markierte Reibfläche einer original BMW HA-Bremsscheibe bezeichnen? Ich nenne das eine Bremstrommel, auch wenn sie in die Bremsscheibe integriert ist. Die Feststellbremse ist eindeutig eine Trommelbremse, wie schon vor dem E23 seit etwa 1970 eingesetzt.
11.02.2011, 16:33
#16
Hamann7
Mensch hast du Probleme,du willst es wohl ganz genau wissen.
Du kannst mal zum  gehen und dir für Hinten,Bremstrommeln bestellen,mal schauen was er dir dann sagt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (11.02.2011 um 16:39 Uhr).
