09.02.2011, 19:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vermutlich läuft das Öl nur runter.Die Hydraulikrohre haben alle einen Konus,zum abdichten.Das er nicht hoch fährt,kann am Regelventil liegen.Das er hart ist an den Druckspeicher Bomben.
Zu aller erst würde ich mal die beiden Schalter tauschen.Dadurch kann auch der Bremsdruck beeinflusst werden.Dann weiter schauen.
09.02.2011, 19:41
ok, danke, werde mich drum kümmern..
09.02.2011, 20:03
750i powered by ROTTALER2
Schau mal hier,dass sind die beiden Schalter, einmal der Ölschalter und einmal
der Bremsdruckdifferenzschalter.... ich habe Dir mal 2 gelbe Punkte auf die
Gummitüllen gemacht,da sitzt jeweils der Schalter mit 2 Kabelzungen drunter.
Wenn Du sie wechselst, vorher mehrmals mit dem Bremspedal pumpen,damit
der Druck vom Systhem ist, sonst geht es Dir wie mir, kannst Du hier nachlesen....
http://www.7-forum.com/forum/415545-post1.html
Viele Grüsse
Peter
09.02.2011, 20:53
super! danke! dann werde ich mir die mal besorgen..
Hybrid-Darstellung
