Alt 30.01.2011, 11:25   #11
AkiraMike
Fahrzeug: E32-730i R6 (07.90)
ja natürlich die kompletten leitungen des Kühlsystems sind ja erneuert worden als auch ein nagelneuer Kühler vor 15tkm reinkam
AkiraMike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 12:56   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von AkiraMike Beitrag anzeigen
- die kleine Pumpe für die Kühlwasserzirkulierung oben rechts im Motorraum neben Sicherungskasten
die ist nur für die Heizung bei kleinen Drehzahlen.
Wird die Heizung dann auch kalt?
So wird der Thermostat eingebaut
Erst der Thermostat, dann der Dichtring
Bild ist vom M70, aber ähnlich
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.01.2011, 15:40   #13
AkiraMike
nicht wirklich kalt, aber bei warmen motor im stand macht sie definitiv viel wärmer das steht fest
Alt 30.01.2011, 16:33   #14
SALZPUCKEL
habe mal darüber nachgedacht, ob es nicht noch etwas anderes sein kann. Mir fällt aber nix ein
Also Thermostat ausbauen und dabei darauf achten, ob der offen ist. Wenn nein, im heißen Wasser (oder Heißluftfön) Öffnungspunkt prüfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Car thermostat opening and closing
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Checking Thermostats
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (30.01.2011 um 16:50 Uhr).
Alt 30.01.2011, 16:48   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Mal das Thermostat genau "Beäugeln", ob vielleicht, ein Bügel, der die dicke Feder hält, Gebrochen ist. Sieht man nicht immer, wenn man nur mal "Oberflächlich" hinschaut
Gruss dansker
Alt 30.01.2011, 21:35   #16
AkiraMike
Ok werden es morgen beides mal überprüfen aber wie gesagt das thermo ist nigelnagelneu eingebaut worden am freitag
Alt 31.01.2011, 07:25   #17
dansker
Unmöglich, ist nichts. Hatte dieses Problem, auch neulich mit nem 518(E34, etwas anderer Aufbau des Thermostats). Das "Ding", war bloß vor 3 Wochen als Neuteil Montiert, als sich der Kunde meldete, und mir sagte, das das Fahrzeug, im Stand, Warme Luft in die Kabine bringe, aber beim Fahren, die Temp., zurück ins Blaue Feld ging. Bei herausnahme des Thermostaten, zeigte sich, das ein Plastikhalter am Deckel Gebrochen war, das Thermostat, darum schief im Deckel hing, und auf der einen Seite, immer Wasser durchlies. In Deinem Fall, könnte es durchaus Möglich sein, das eine Strebe am Thermostat, gebrochen ist, und darum es nicht mehr Dicht hält.
Gruss dansker
Alt 31.01.2011, 09:32   #18
AkiraMike
Okay werde nachher auf jeden fall nachsehen weil wie Du es jetzt beschreibst hört es sich doch ganz genau wie bei mir an.
Alt 08.02.2011, 09:34   #19
AkiraMike
So haben jetzt heute das vierte neue Thermostat verbaut! (3 in einer woche). Nun geht es irgendwie wieder. Die Temperatur hat beim fahren 90 grad und bleibt auch schön konstant. Dafür ist letzte woche noch schön ein Lagerschaden im Differential dazugekommen... die geräusche beim fahren waren ja echt pervers... Naja hab alles wieder gemacht und ihm ganz nebenbei neues Getriebeöl samt filter spendiert nun läuft er richtig schön ruhig^^
Alt 08.02.2011, 09:36   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das hab ich Dir 18 Minuten nach Fragestellung schon geschrieben
stotern beim fahren broesel_750il BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 12:14
HiFi/Navigation: TV beim Fahren??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2008 21:26
Summen beim Fahren...! nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 9 05.02.2006 21:26
TV beim Fahren? Stefan010 BMW 7er, allgemein 1 27.02.2004 19:39
Temperaturschwankungen superdicki BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
