| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.11.2010, 15:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 ZV öffnet nicht mehr.
 moin,
gehe vor 10min zum fahrzeug, möchte aufschließen und es passiert nichts??!!    ?! was kann das sein?! ich kann weder auf noch abschließen?? |
		|  16.11.2010, 15:56 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
 doch sollte gehen. Meistens von der Beifahrertür. Schlüssel ins Schloß und aufschließen und dann noch mit Kraft in Richtung Öffnen weiter Drehen. Dann geht er auf. Könnte aber auch von der Fahrerseite funktionieren.
 Gr. Jürgen
		|  16.11.2010, 16:03 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also gibt es praktisch 2 stufen?!habe schon von beiden seiten auzuschließen versucht.. kann es sein, dass die batterie leer ist?
		|  16.11.2010, 16:39 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von --750il--  also gibt es praktisch 2 stufen?!habe schon von beiden seiten auzuschließen versucht.. kann es sein, dass die batterie leer ist?
 |  hat mit der Batterie nichts zu tun, die Notöffnung geht mechanisch. Man muss wirklich mit Kraft den Schlüssel drehen und gleichzeitig den Türgriff nach oben ziehen. Das hatte ich eben vergessen zu schreiben.
Schlüssel drehen und Griff gleichzeitig nach oben (öffnen) ziehen.
Gr. Jürgen |
		|  16.11.2010, 16:54 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok, das funktioniert! danke!woran kann der defekt nun liegen?? gestern ging sie noch...
		|  16.11.2010, 17:29 | #6 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
 Meistens liegt es an einer zu schwachen Batterie.Beim nächsten ma,l wenn das Problem auftritt, kannst du über den Kofferraum dein Fahrzeug öffnen. Da musst du nur die Kabel von der Kofferraumbeleuchtung abziehen und mit einem Starthilfekabel Strom drauf und drauf lassen.
 Dann kann man die Zentralverriegelung vorrüber gehend nutzen.
 Wie gesagt überprüfe deine Batterie.
 Lg Dirk
		|  06.02.2011, 22:19 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
 heisst das dann : neue batterie ?
 bei mir gings heute zu starten - nach 30 min fahrt und dem zweiten mal
 abstellen wars aus mit dem saft.... danach etwa 35 minuten gafahren und die
 batterie war wieder ok, sd, fh und zv sind aber ausgefallen...oje
		|  06.02.2011, 23:16 | #8 |
	| Cruiser
Fahrzeug: E34 540ia Touring
 Wenn deine Batterie zu schwach für die ZV ist, solltest du das Auto auch nicht mehr starten können.
				__________________Er kann kaum noch singen, so blind ist er....
		|  07.02.2011, 11:07 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 tja die batterie ist wieder halbwegs in ordnung, die zv etc. funken
 aber nichtmehr...
		|  12.02.2022, 15:31 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
					Zitat von windycorners  Meistens liegt es an einer zu schwachen Batterie.Beim nächsten ma,l wenn das Problem auftritt, kannst du über den Kofferraum dein Fahrzeug öffnen. Da musst du nur die Kabel von der Kofferraumbeleuchtung abziehen und mit einem Starthilfekabel Strom drauf und drauf lassen.
 Lg Dirk
 |  Super das war der entscheidende Tip!
Wir hatten unseren alten 730i 14 Tage nicht gestartet und prompt war die Batterie leer (0,2 V) und die mechanische Öffnung der Beifahrertür funktionierte auch nicht mehr. Nur der Kofferraumdeckel ließ sich noch öffnen.
Natürlich muss man darauf achten, dass man den Pluspol an das entsprechende Kabel anschließt. Bei uns ist es das rot-weiße gewesen. Dort haben wir gegen Masse die 0,2 Volt gemessen. Die ZV funktionierte nach etwa 60 Sek.!  Danke! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
