03.02.2011, 15:57
Zitat von DJ Ceasefire
Dann kann ich mir ja jetzt endlich die Chips von Erich bestellen.
dann schick mir doch mal die Versandadresse per U2U, die Dinger sind schon gepackt, aber ohne Adresse ist das schlecht, die abzuschicken.
Ist der M70 Satz -352. Deiner ist ja 750i Baujahr 07/92, also Facelift Motor
04.02.2011, 21:06
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
Drosselklappe, Sicherheitsschrauben
ich habe die Spezialschrauben auch mit Zange und tw. Säge/Schlitz herausbekommen. Nun habe ich mit einer Din-Schraube das Gewinde überprüft und stelle fest, dass diese nicht paßt. Im Schraubenhandel habe ich versucht eine Lösung zu finden, aber Schrauben dieser Art mit norm. Kopf (Inbus- oder Kreuzschlitz) scheint es im Handel nicht zu geben. Zoll/Inch-Maße sind auch überprüft worden. Was sind das denn für Schrauben und wo bekomme ich Ersatz her. Für Nachricht und Hilfe bin ich dankbar.
P.S. Beim Drehen der Schraube zwischen den Fingern ist mir aufgefallen, dass die Schraube sich unrund anfühlt. Kann das der Grund sein. Aber hält dann eine Din-Schraube mit Steigung 1,0 in der Bohrung bzw. zerstört man nicht die Bohrung?
Nochmals Danke für die Antwort.
AS808
05.02.2011, 12:34
#13
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Ich hab mir Schrauben aus dem Baumarkt geholt. Also normales Gewinde
05.02.2011, 12:41
Habe ich aus aus dem Baumarkt, einfach die DK mitgenommen und probiert, ist keine besondere Schraube.
05.02.2011, 20:15
#15
EML - Drosselklappe - Spezialschrauben
Also ich habe mit dem Micrometer noch mal nachgemessen. Die handelsüblichen Schrauben liegen so bei 5,85 -5,88 mm Durchm. Eine aus einer anderen Drosselklappe entnommene Schraube mit Stern-Inbus hat 6,00 mm. Und die Spezialschraube aus der Drosselklappe "1993" ist definitiv unrund zwischen 5,98 - 6,05. Eine Normmutter klemmt spätestens nach 1 1/2 Umdrehungen. (Darum hatte ich zunächst an Zoll-UNF-Gewinde gedacht.)
Weiß jemand warum man so einen "Quatsch" gemacht hat? Der Spezialkopf "nur zu" hätte doch eigentlich ausgereicht und ein unrundes Gewinde wird doch nicht mehr Kraftschluß geben?
05.02.2011, 20:18
#16
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
schraube
also ich habe auch eine edelstahlinbusschraube vom baumarkt genommen.
05.02.2011, 20:33
#17
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Wie soll das denn mit dem unrunden Gewinde funktionieren!?
Kann eigentlich nicht sein.
Wird halt vielleicht irgendwie verknört sein.
Messe doch mal die Steigung (1mm pro Gewindegang), wenn das passt, dann schneide das Gewinde halt mit einem Schneider nach.
Ich habe damals die Schrauben mit einer Zange auf bekommen.
Weil ich nicht extra deswegen losfahren wollte, habe ich die auch wieder mit einer Zange rein gedreht.
05.02.2011, 20:38
#18
schrauben
du machst dich nur irre, nimm ne einfache schraube und mach die rein. ich weiß jetzt auch die größe nicht mehr, liegt schon eine weile zurück bei mir. aber ich weiß genau, das ich schrauben vom baumarkt genommen habe. die alten abzukriegen war einfach, schlitz mit dremel machen und dann ausdrehen
06.02.2011, 02:14
#19
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Also ich hab ich die alten Schrauben auch wieder mit der Zange reingedreht. Soll ja auch möglichst original bleiben.
Die DKs schraubt man schließlich nicht jeden Tag auf, die sollten jetzt wohl wieder ein paar Jährchen reibungslos funktionieren.
06.02.2011, 09:39
#20
schraube
die möglichkeit hätte ja auch noch  ob er zum sommer schon fährt??? du könntest es ausgießen mit trennmittel, dann mit kunststoff füllen, dann in den kunststoff eine schraube einkleben und dann den kunststoff wieder ausdrehen. dann hättest du eine schablone vom gewinde, mit der gehste in die dreherei und lässt eine anfertigen. das wär die sicherste lösung. klar es geht auch einfacher, aber mit so einer schraube ist nicht gut zucker lecken.
Geändert von MK8er (06.02.2011 um 09:41 Uhr).
Grund: xx
