22.04.2010, 20:24
Fahrzeug: E32-735i 1990
Batterie leer durch irgendeinen Stellmotor o.ä.
hi leute hab ein problem  mein scheibenwischer motor geht an ohne den schlüssel überhaupt in der nähe vom auto zu haben. also der wischer bewegt sich zwar net aber es kommt so ein komisches gereusch und ich denke des is vom scheibenwischer motor... dieses geräuch hatte ich vorher immer einmal ab 20 km/h wenn ich neu losgefahren bin und jetzt geht dieses geräusch ohne das ein schlüssel steckt ...und somit is meine batterie jetzt leer was kannn des sein ????
22.04.2010, 21:03
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
das könnte der Stellmotor für die ADV (Anpreßdruckverstellung) sein, den Du da hörst. Bei mir war´s ein kaputtes Relais unter der Rücksitzbank, das sich verselbständigt hatte. Leider habe ich jetzt ad hoc nicht mehr in Erinnerung an welchem Steckplatz unter der Rücksitzbank das Relais sitzt. Vielleicht kann hier ein erfahrener User mehr zu dem besagten Relais sagen...; auf die Schnelle werde ich es jetzt leider nicht finden. LG, Joachim.
22.04.2010, 21:18
Den Steckplatz weiss ich auch nimmer, aber es ist schwarz ca. 2,5 lang*2,5cm breit und ungefähr doppelt so hoch.
22.04.2010, 22:54
werd ich dann mal kucken...aber wie kann des sich selbstständig machen ohne zündun grnixxx.... fals jemand noch ne andere idee hat was des sein kann immer her damit :-).... aber des schau ich auf jeden fall nach danke schonmal
22.04.2010, 22:57
Built to go not to show!
Ist mit ziemlicher Sicherheit das Relais.
Im Relais wird mit Strom ein Kontakt geschalten, der die Versorgung für den Anpressmotor durchsteuert. Wenn dieser Kontakt hängen bleibt, wird der Motor immer versorgt, auch ohne Zündung...
Ist das einzige schwarze unter der Rücksitzbank:
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
22.04.2010, 23:23
Es muss nicht unbedingt der Anpressmotor vom Scheibenwischer sein, den Du hoeren kannst, wenn Du die Zuendung ausgeschaltet hast. Koennen auch die Stellmotore der Heizung sein, die in ihre Ausgangsstellung zurueck fahren. Aber wenn Deine Batterie, ueber nacht "Gemolken" wird, ist es schon eine Moeglichkeit, das es der Anpressmotor,Bzw. das Relae von diesem ist, der deine Batterie, in den "Winterschlaf" schickt.
Gruss dansker
24.04.2010, 18:36
zieh mal das Relais raus unter der Ruecksitzbank, schwarz, steht ADV drauf, nicht zu verfehlen.
Und wenn es knackt vorne, dann ist das Plastikgetriebeteil hin, habe ich hier repariert
FIXES - WIPERS
Relais kann auch raus bleiben, wenn du den ADV nicht brauchst.
24.04.2010, 18:40
Relais
hab das Gleiche gehabt. Relais gezogen und jetzt bleibt die Batterie voll.
Irgendeine Veräderung vom Wischverhalten hab ich bisher nicht feststellen können
MFG
25.04.2010, 11:44
ich danke euch für den schnellen rat
28.01.2011, 13:32
Fahrzeug: E32-730i V8 05/93
toller Tipp...meine Batterien ( 2 Stück) hielten auch nur 3-4 Tage, ohne täglich zu fahren. Hab mal heute das Relais gezogen, siehe da, es war warm.
Bei mir steht aber ADM drauf...nun werd ich mal beobachten, wie lange nun die Batterie hält.
