Alt 19.01.2011, 15:18   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
hängt er denn hinten immer?
Meiner hängt hinten, wenn er rumsteht. Das ist bestimmt auch nicht in Ordnung so, aber sobald er gestartet wird, kommt der Hintern hoch. D.H. der Druck in der Niveaumatik baut sich zumindest auf und hält sich dann. Da ich vorher einen Citroen CX hatte, hat mich das nicht gewundert
Aber größeren Ölverlust kann ich bei meinem nicht feststellen.
Wenn bei Dir GRÖSSERE MENGEN ÖL verloren gehen, müßtest Du doch auch am Füllstand sehen können, wo's fehlt...
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 15:28   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann sind die Stoßdämpfer nicht mehr dicht.Beim TE.bin ich aber der Meinung das das Niveauventil nicht richtig eingestellt ist.
Alt 19.01.2011, 16:35   #3
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Hey schau mal nach, ob es nicht der bremskraftverstärker ist, den die dinger werden gerne mal undicht >>>ich schreibe aus erfahrung<<<
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 16:49   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hatte das fahrzeug nur kurz im stand laufen lassen, steht jetzt auch schon 2 monate.. pro 3 minuten kommt ungefähr 1/5 liter raus. denek nicht, dass es der regler ist, denn wenns vorne leckt, kann das ventil ja garnicht agieren, da es kein druck bekommt?!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 17:02   #5
boxerheinz
Wenn da soviel rausläuft,dann ist das mit einer guten Taschenlampe zum eruiren.
Alt 19.01.2011, 20:05   #6
--750il--
werd ich jetzt alles demnächst machen, muss jetzt nur noch auf die batterie warten..
Alt 19.01.2011, 22:12   #7
goldener
wenn da soviel rauskommt, solltest Du doch sehen, welches Reservoir weniger wird (Servo/Motoröl etc.). Dann hast Du das Problem schon mal eingekreist.
Motorraum: Ölfiltergehäuse undicht?! stefzz BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2009 18:55
Heizung/Klima: Standheizung undicht! zappi BMW 7er, Modell E38 15 19.12.2008 16:44
Motorraum: Stirnwanddeckeldichtung undicht!? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2008 19:48
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 20:29
Klima undicht Acki730 BMW 7er, Modell E38 0 29.06.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
