20.12.2003, 21:05
#21
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Guten Abend kann mir auch eine Sagen wo ich den entlüfutngs schraube auf den 750i Bj 88 finde? an Termostat?
Danke
Frohes Fest an alle.
21.12.2003, 00:45
#22
V8 Connaisseur
@ Drive7
Hi Drive, entschuldige, aber die Aussage nur Glykol (ich nehme an, damit meinst Du das Frostschutzkonzentrat) zu nehmen sei besser ist Blödsinn! Sogar aus zwei Gründen:
Nur maximal 50 % Anteil nehmen!
1. Nimmst Du mehr, wird die Frostschutzwirkung dummerweise wieder schlechter!
2. Die Kühlleistung wird um einiges schlechter! Dies liegt an der viel geringeren Wärmekapazität von dem Frostschutzmittel und je mehr man beimischt, desto weniger Wärme kann vom Motor abtransportiert werden, da ja die Pumpleistung die selbe bleibt!
Dann könnte sogar noch die Korrosionsschutzfunktion schlechter werden und auf jeden Fall "kriecht" das Zeugs noch mehr und belastet alle Dichtungen stärker! Das heißt es ist mit schnellerem Auftreten von Dichtungsschäden zu rechnen! Wundere Dich nicht, wenn Deine Kiste plötzlich leckt.
IMHO ist der beste Kompromiß für unsere Breiten ein Anteil von 25 - 30 %, nicht mehr und nicht weniger.
Ach so, destilliertes Wasser ist UNGEEIGNET!
Einige wenige Mineralien braucht das Wasser, denn die sorgen für eine Pufferung des PH-Wertes, nimmste destilliertes Wasser, dann sorgen schon kleine angelöste Metallmengen, Salze usw für sprunghafte PH-Wertändreungen. Außerdem ist destilliertes Wasser aggressiv, es will möglichst schnell Metall anlösen um sich wenigstens mit etwas zu beladen.
Noch dummer kommst die SAche dann, wenn Du entmineralisiertes Wasser bekommst (wird meist so sein), welches über Anionen/Kationentauscher gelaufen ist und wo der Spülgang nicht so richtig nach der Regeneration abgeschlossen wurde, dann haste nämlich unter Umständen Salzsäurereste in Deinem Wasserchen, da kein PH-Puffer, haste hier eine schöne Säure, die Du ins Autochen kippst.
Lieber Trinkwasser aus der Leitung nehmen. Ist es sehr kalkhaltig, mische es mit bis zu 70 %Volvic-Mineralwasser (ohne Kohlensäure natürlich), welches extrem mineralarm ist.
Wenn ein Kühlsystem dicht ist, ist bestimmt auch die Kalkablagerung von einmal Neufüllen zu verkraften.
Harry
26.12.2003, 17:30
#23
Fohes fest kann mir bitte eine helfen? Ich vermisse den entlüftungsscharube beim einen m70 er Motor. Es soll auf den Termostat sein aber es ist nix da.
26.12.2003, 21:51
#24
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Suche einstellen.
Hallo McIntosh !
Der M70 hat keine Entlüftungsschraube.
Wenn der Motor läuft, geschieht die Entlüftung
automatisch über den Ausgleichsbehälter.
Gruß Manu
26.12.2003, 22:29
#25
gab es mal am Uralt- M70
das duerfte heute aber keiner mehr haben. Geht glaube ich heute der kleine Schlauch fuer die Rueckfuehrung oder so ab.
27.12.2003, 08:14
#26
the real freak since 2002
Re. » Wasserkreislauf-entlüftung »
Hallo ...
Der Erich hat Recht - Der rote Pfeil zeigt, wo die Rückführung/Entlüftungsschlauch sitzt ... Bei laufendem Motor und offenen Heitzventilen, einfach die Schelle abmachen und den Schlauch abziehen, bis das Kühlwasser blasen frei raus kommt - aber, Vorsicht !!! Das Plastik von Kühler neigt sehr leicht zu brechen ...
Übrigens, bei allen Motoren ( M30 M60 M70 ) kann so der Kühlkreislauf entlüftet werden ...
Wenn Ihr schon das Entlüftungsrohr/Rückführung zum Ausgleichsbehälter abgezugen habt, bevor ihr es wieder an den Kühler fest macht, ist es ratsam das Entlüftungsrohr mal kräftig (druckluft) durch zu pusten, um die kleine öffnung am Ausgleichsbehälter von ablagerungen zu befreien ...
Viele Grüße @freak ...
[Bearbeitet am 27.12.2003 um 15:34 von freak]
27.12.2003, 15:05
#27
Danke das Hilft weiter, was ich allerdings nicht verstehe, wenn ich den Heizung auf höchste Stuffe stelle also offen habe den Ausgleichbehälterdeckel auch Offen ? oder Zu ? wie auch immer passiert folgendes, offen sprudelt die kühlmittel wenn aber Zu ist kommt überhaupt gar nichts ? Kann man irgendwie etwas anderes noch im kreislauf verstopft sein?
Kühler ist neu. Danke für jeder Hilfe des hier macht mich fertig.
PS: Ich kucke mal erst den Zeichen richtig durch jedoch berichte wenn es Erfolg geben sollte.
