Alt 03.12.2003, 12:31   #1
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Standard Wasserkreislauf-entlüftung
Hallo!
Ich wollte gerade mal eben die wasser-ventile tauschen, is ja schnell gemacht, aber wie soll Ich danach das wasserkreis-lauf entlüften? Kühlmittel nachfüllen... und...was noch?
Bitte schnell antworten,
Danke!!
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 13:23   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Felipe !
Zuendung einschalten, nicht starten.
Heizung auf "volle Pulle" stellen, damit die Heizventile offen sind.
Die Entlueftungsschraube auf dem Thermostatgehaeuse 1 Umdrehung oeffnen.
(Sechskantschraube SW8 mit Raendel=kleiner gezackter Kranz)
In den Ausgleichsbehaelter das Kuehlmittel einfuellen, bis es an der Entlueftungsschraube rauskommt.
( 50% Frostschutz, 50$ dest. Wasser )
Schraube zudrehen.
Motor starten und laufen lassen.
Ab und zu mal die Entlueftungsschraube aufdrehen.
Wenn nur Kuehlmittel rauslaeuft, ist gut,
Wenn's noch zischt ist Luft dabei.
Kuehlmittelausgleichsbehaelter bis "max" Markierung auffuellen.
Fertig.
Gruss Manu
Alt 03.12.2003, 13:24   #3
Standard Felipe
ich musste erst suchen.
Am Thermostatgehaeuse soll eine Entlueftungsschraube sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier eine Engl. Anleitung
Alt 03.12.2003, 14:06   #4
Standard Felipe
achte darauf, dass du hier ein Kuehlmittelrueckfluss siehst. Das ist meistens ein Problem beim M30, dass diese Leitung teilweise verstopft ist. Habe ich schon oft im US Forum gelesen, dass mal Kuehlprobleme hatte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier
Alt 03.12.2003, 14:22   #5
Phillip
Danke für euere antworten!! so wirds gemacht, Ich habe aber was entdeckt: die neue wasserventile sind anders!! , da wo bei die alten das wasser rein geht sind bei die neuen ausgänge, deshalb
sind jetzt meine schläuche zu kurz, also muss Ich erst mal neue schläuche holen gehen
Ich wollte das in halbe stunde erledigen, jetz kann Ich bis morgen nicht weiter.
Warum bloss die immer alles ändern müssen????
Grüsse
Alt 03.12.2003, 21:44   #6
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Unvollständig !!!
Ich hatte damals bei meinem 735I auch das Problem mit der Entlüfterei. Das mit der Entlüfterschraube funzt nur bedingt.
Ich habe beste Erfahrungen mit folgendem Verfahren gemacht:
Fahrzeug vorne zentral aufbocken damit die Schraube am höchste Punkt ist. Den Kühlerdeckel geöffnet lassen und den Motor starten. Mit der Schraube entlüften und immer wieder an dem oberen sowie unteren Kühlerschlauch herumkneten. So entweict ein Grossteil der Luft drch die Deckelöffnung.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 21:51   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Immanuel
dest. Wasser
hier im forum bin ich davor gewarnt worden ( v. einem Ing.)
gruss jürgen
Alt 04.12.2003, 01:24   #8
IMANUEL
@Jürgen
dest. Wasser
Darüber streiten sich die Gelehrten.
Ich selber nehme auch Leitungswasser,
weil da wo ich wohne das Wasser sehr weich ist
und sehr wenig Kalk und andere Mineralien drin sind.
Eigentlich sollte dest. Wasser im 50:50 Mischungsverhältnis kein Problem sein.
Gruß Manu
Alt 04.12.2003, 20:45   #9
Phillip
Hallo!
Also heute habe Ich ein halben meter schlauch gekauft, ausgeschnitten und richtig angepasst. Jetzt kommt aber die sache mit der entlüftung... Ich habe es gemacht wie Imanuel gesagt hat, ganz genau, aber da kommt keine luft raus? nur wasser... und wie Erich auch gewarnt hat, sollte ein Kuehlmittelrueckfluss im wasserbehalter sein, aber da kommt nur ganz wenig... Ich habe dann wie Schnuffi sagte, das Auto so hingestellt, das vorne etwas höer steht, aber Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob das richtig entlüftet ist... luft kommt keine raus... kann Ich noch was ausprobieren, oder soll Ich jetz einfach ein paar km fahren?
Danke an alle antworten!
Alt 04.12.2003, 21:47   #10
IMANUEL
Hallo Felipe !
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur
Wenn der Motor nicht läuft, kann man nur das Wasser sehen, weil kein Druck drauf ist
und wenn das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist, ist die Luft normalerweise
raus. Man kriegt das bloß nicht mit.
Manchmal ist noch Luft im Heizsystem versteckt, die ohne Umwälzung nicht raus kann.
Also, Motor an, losfahren und die Temperaturanzeige im Auge behalten.
Heizung auf volle Leistung stellen.
Falls die Temperaturanzeigenadel seltsame Zuckungen macht, ist noch Luft im System.
Wenn der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat,
anhalten, Motor laufen lassen und vorsichtig die Entlüftunsgschraube aufdrehen.
ACHTUNG ! Ventilator und heißes Wasser !
Kommt nur Wasser rausgelaufen, ist alles in Ordnung.
Weiter viel Freude am Fahren wünscht
Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
