Alt 10.01.2011, 14:58   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung"
Moin,
hab gestern mein teildefektes LKM-B gegen ein gebrauchtes LKM-L getauscht, funktionierte zu Anfang auch gleich ohne Probleme.
Heute nacht mach ich den Wagen an, kommt sofort die Meldung "Check Control - Betriebsanleitung". Während der Fahrt verschwindet die Meldung, beim Abziehen des Schlüssels kommt sie wieder.
Das neue LKM kommt aus nem 93er V12, also Facelifter genauso wie meiner. Haben die nen anderes CCM?
Lt einiger Forumsthreads scheint das Problem daher zu rühren das die Kommunikation zwischen LKM/CCM/Auto gestört ist. Kommt definitiv erst seit dem neuen LKM, dieses soll aber lt Verkäufer vorher problemlos gelaufen sein.
Beim ersten Start, wie gesagt, auch bei mir keinerlei Fehlermeldungen. Kam erst nach ein paar Stunden.
etwas ratlos,
gruß Marco
Ich suche:
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
Elektrik: Check Control aus Versehen "gelockt" lowrider BMW 7er, Modell E38 1 11.03.2006 10:14
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
Elektrik: Check control "Betriebsanleitung" Erich BMW 7er, Modell E32 5 26.08.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
