Alt 02.12.2003, 16:12   #1
daddydj
Benutzerbild von daddydj
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Standard Rückleuchten spinnen ...
Hi alle,
habe ein Problem mit meinem Rücklicht -
zuerst leuchten beide ganz normal, dann fällt eins (links oder rechts per Zufall) aus
und gestern auf der Autobahn werde ich vom nachfolgenden Verkehr mit der Lichthupe
angeblinkt, weil BEIDE Rückleuchten aus waren und nur die Kennzeichenbeleuchtung leuchtete.
Der BC gibt keine Meldung über den Ausfall !
Hat das jemand schonmal gehabt und beheben können - was könnte ich prüfen oder machen ehe
ich zum Freundlichen fahren muss und mein Weihnachtsgeld raushauen muss
Grüsse
Chris
Wir bellen nicht nur - wir beissen auch !!
daddydj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 16:23   #2
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Sicher, dass die Kennzeichenbeleuchtung und das Begenzungslicht vorne funktioniert hat?
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 16:30   #3
daddydj
Ja, hat funktioniert.
Alt 02.12.2003, 16:51   #4
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Bevor @Erich es schreibt, LKM -> nachlöten.
Unter diesen Suchbegriffen findest du ca. 245.964.976.345.987 Einträge
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 16:53   #5
Erich ist zur Zeit selber am wirbeln mit seinem Rasierapparat unter der Haube. Danke fuer den Tip Erfti.
Alt 02.12.2003, 18:15   #6
daddydj
OK - denke es ist einen Versuch Wert es nachzulöten - der Lotkolben wird schon warm - werde
berichten.
Danke erstmal.
Chris
Alt 02.12.2003, 19:42   #7
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
LKM nachlöten? Das ist doch wenn ablendlicht nicht geht, oder? Ich hatte die selben simptome und war das Senf-Relay!!
[Bearbeitet am 2.12.2003 um 19:44 von Phillip]
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2003, 14:13   #8
Husky
Fahrzeug: 735i A
Gleiche Ausfallerscheinungen hatte ich an meinem 735er.
Mit dem Austausch des Relais waren alle Probleme beseitigt.
Husky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
