Alt 08.01.2011, 19:17   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
thomas_p: ich Glaube, Du hast da etwas falsch Verstanden. Es meinte Niemand, einen Plan, zB um den Einbau des ZKs. Mit "Plan", oder "Geplant", meint man, ob der ZK, an der Dichtfläche(Dort wo er auf dem Block zu liegen kommt) gerade ist, also Plan aufliegt. Sollte dieses Teil nämlich von einem Motor stammen, dem vor dem Auseinanderbau, die ZKD "abgeraucht" ist, dann ist der ZK, nämlich "Krumm", und kann erst, nachdem dieser "Plangeschliffen" ist, wieder gebraucht werden.
Gruss dansker
Alt 08.01.2011, 19:21   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was!? Kein Plan?
Alt 08.01.2011, 19:33   #3
thomas_p
Standard Missverständnis
Hallo Dankser,
hab ich wohl so ohne nachdenken geschrieben, ich meinte nicht den Kopf, sondern dass der Anbieter "keine Angaben", also keine "Ahnung" hat. Wie schätzt du den Zustand der Nocke ein? evtl. kann man die ausbauen und tauschen. Gruss aus München Thomas
Alt 08.01.2011, 19:42   #4
dansker
Die Nockenwelle, und alle "Zutaten", kann man tauschen. Aber, was ist denn mit deinem ZK los, das Du unbedingt einen anderen haben musst?
Gruss dansker
Alt 08.01.2011, 19:55   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
wenn es nur die Nockenwelle ist, dann behalte doch den Kopf, den Du hast. Dann kannst Du auch noch die Ventile einschleifen und die Schaftdichtungen erneuern. Vermutlich wirst Du bei dem angebotenen ZK um diese Arbeit auch nicht herumkommen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kann mir helfen beim Mittellagerwechsel der Kardanwelle? HighWheels BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2008 11:54
Lenkung: wer kann mir mal helfen.. roberts BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2008 20:35
Wer kann mir mal helfen bei einer Preisfindung! Peter13 BMW 7er, Modell E23 10 18.07.2007 21:53
Fahrwerk: Wer kann mir mal helfen: The Stig BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2005 10:44
Elektrik: Wer kann schnell helfen? An Elektrik Profis und Kabelfarbenkenner! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 31.05.2004 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
