Alt 07.01.2011, 11:15   #101
bmw-master1979
Hamann7
Gut möglich das sich dein LMM und deine KWE eingespielt haben.
Lass die Zündkerzen noch weg.
MFG LAKI
Alt 07.01.2011, 12:10   #102
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Seh´ ich genauso...
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 18:55   #103
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi! Bis heute kein Ruckeln, habs vorhin wieder getestet :-) Werde jetzt mit den Kerzen wirklich noch warten.Hoffe es bleibt so, dann heißt es das nächste mal in der Werkstatt "Federn einbauen" :-) Hoffe das läuft problemlos beim E65
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 19:10   #104
bmw-master1979
Hamann7
Na siste Peter,es klappt doch.
Dann drücken wir dir mal die Daumen,allzeit Gute Fahrt.
MFG LAKI
Alt 09.01.2011, 19:34   #105
Zitat von UdoMaier1982 Beitrag anzeigen
fähst du auch einen e65??
Hallo Udo!
Herzlich willkommen im Forum!
Eine Bitte: setz doch das Baudatum Deines Fahrzeugs in das Avatar - dann braucht man im Zweifelsfall nicht nachzufragen ..
Währen der Bauzeit gibt es nämlich immer fließend Änderungen ....
Das Baudatum erhälst Du über den VIN-Decoder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
peter
Alt 09.01.2011, 19:38   #106
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
schau doch einfach unter sein bild,da steht doch alles
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 19:49   #107
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
Addaptionen heißt das Zauberwort. Eigentlich legt BMW ja für die neueren Modelle immer eine Addaptionsfahrt ans Herz falls Motorkomponenten speziell Kraftstoffsystem erneuert wurden. d.h ca 70km mit unterschiedlichen Drehzahlen/Last, damit die SG die Werte richtig lernen.
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 16:19   #108
peter777
Hey Kollegen!
Erstmal die positive Nachricht - das Ruckeln ist nie wieder aufgetaucht, er fährt sich 1A
Nun aber eine kurze Frage zum Leerlauf beim 745i - ist es normal dass er am Stand - z.B. bei einer Ampel ganz leicht pendelt? Also wirklich nur minimal, man sieht es am Drehzahlmesser ganz leicht (ca. 1mm Bewegung). Oder darf das nicht sein?
Durch den Sport-ESD hört man es auch ganz leicht wenn man hinten beim Auspuff steht dass der Sound nicht 100% gleichmässig ist bei Standgas.
Was wären mögliche Ursachen dafür?
DANKE!
Peter
Alt 28.01.2011, 16:46   #109
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
Hey Kollegen!
DANKE!
Peter
Jaap ist mit unter normal.
1)Kaltstart
2)Stromschwankungen wenn verbraucher dazugeschalten werden.(Klima+Sitzheizung+heckscheiben-heizung+Hifi-anlage).
3)Viel Kurzstrecke mit verbrauchern an(Schwache Batterie)
MFG LAKI
Alt 28.01.2011, 19:11   #110
peter777
Ok, danke! Dann brauche ich mir weiters keine Sorgen machen....
Er läuft wirklich 1A und das macht mich echt happy - ist ja mit 12/2001 ja doch eines der ersten Modelle ;-)
Aber die KM gehen ja noch - ein Bild von heute ;-)
Geändert von peter777 (28.01.2011 um 19:16 Uhr).
Motorraum: Ruckeln/bocken bei 1500/min Heiko BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2010 19:31
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 21:10
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
