02.01.2011, 22:57
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
das ende der Welle (vierkant ) muss natürlich wieder in den Motor.
Hast du den Überzug gekürzt??
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
02.01.2011, 23:03
Fahrzeug: 750i E32 - 1991
Nein ich habe nur die Welle ein bißchen gekürzt die war vorne auch ein bißchen "zertört" so um ca 3-5 mm dürften es gewesen sein.
Ja aber wenn ich die Welle in den Motor stecke und die Lehnenverstellung betätige "greift" die Welle nicht...
02.01.2011, 23:08
Kölsch Blood
ist ja klar.
Mit der zeit verkürzt sich die Welle die du jetzt noch kürzer gemacht hast.
Das kann nicht gehen.
Du musst jetzt den Überzug kürzen dann sollte das gehen.
Kürze es so ca. 5mm plus das was du von der Welle abgeschnitten hast.
Geändert von givings41 (02.01.2011 um 23:13 Uhr).
02.01.2011, 23:14
Danke erst mal für die Hilfe.
Wenn ich den Überzug kürze mit was mache ich ihn am besten wieder zusammen?
Hast ne Idee wie ich das am besten anstelle das die Welle wieder im Motor "greift"?
02.01.2011, 23:19
Kölsch Blood
Du musst den Überzug vorne wo die Hülse war Kürzen.
Dann die Hülse wieder drauf stecken mit der Zange leicht zusammendrücken.
Und die Hülse wieder in den Motor stecken.
viel Erfolg.
geh jetzt Schlafen gute nacht.
02.01.2011, 23:25
#16
ok Danke werde es so versuchen!
02.01.2011, 23:37
#17
livin´ on a rig
Aber quetsch die Hülse nicht so doll, daß die Seele nicht fest sitzt! Die muß noch leicht drehen können!
Die Hülse wird nur festgeklemmt, damit sie bei der montege und im Betrieb nicht abrutscht
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.01.2011, 23:39
#18
livin´ on a rig
Nach welcher Anleitung hast du denn gearbeitet?
Steht das da nicht alles schon drin?
03.01.2011, 03:06
#19
Ex M60-powerd by LPG
03.01.2011, 12:53
#20
und noch eine
foeschbe
ich hab die Huelse mit einem Feuerzeug erhitzt, dann kann man sie so abziehen von der Huelle, da gleiche geht auch mit aufziehen nach dem Kuerzen.
