Alt 01.12.2003, 15:15   #11
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Original geschrieben von RoadRunner
Hallo.
Der BC bezieht die Tankgröße vom Codestecker des Instumentenkombi. Dort ist die Größe parametrierbar.
Wenn Du nur den BC getauscht hast, müssen die Daten im Codestecker noch stimmen. Dann probier mal die Batterie abzuklemmen und anschließend noch einen BC-Reset (Test 21) auszuführen. Der BC liest die Daten dann vom Codestecker neu.
Sollte dann immer noch die falsche Tankgröße angezeigt werden, sind die Daten im Codestecker falsch.
Gruß, RR
Das hilft mir, Ich habe ja letztens entdeckt das mein codierstecker nicht mehr der originaler ist , also könnte das sein.
Vielen dank!! :zwink
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
