01.01.2011, 21:04
Fahrzeug: E32-730i (04.91) R6
Ja es ist der gelbe Stecker im GM habe ich aber oben geschrieben. Ich weiß leider nicht mit welchen pins der stecker belegt ist.
02.01.2011, 08:02
livin´ on a rig
Soweit ich weiß, sind es die Pins 7 und 16 im gelben Stecker!
Da müssen "Schließen" und "Öffnen" dran
Allerdings hab ich grad keine Pläne zur Hand um es mit Sicherheit zu sagen!
Also sollte das noch mal kontrolliert werden!
Wo hast du das denn schon geschrieben?
Zeig uns doch bitte mal die Einbauanleitung....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.01.2011, 09:19
livin´ on a rig
Hast du mal gemessen, was beim Öffnen und Schließen mit der Funke an dem blauen und an dem grünen Draht ankommt?
Noch ein Tip: Bei diesen Versuchen die beiden rechten Türen auf lassen!
Dann schließt du dich nicht aus!
Fahrertür würde ich zu machen!
Grüßle
02.01.2011, 11:44
Ex M60-powerd by LPG
sehr wichtige Frage: wie hast du die Kabel an von der FFB an das Grundmodul angeklemmt? Wenn mit Kabeldieben, kann da der Hase im Pfeffer begraben liegen.
Die Kabel der FFBs sind zu dünn, um von der Schneidklemme erfasst zu werden, Fehler sind dadurch vorprogrammiert. Kabel doppelt so lang abisolieren und um die Hälfte zurückbiegen, damit ist der Querschnitt verdoppelt.
Besser ist es, die Kabel zu trennen und neu zu verlöten oder mit Stoßverbindern wieder zusammenfügen.
Stoßverbinder halten i. d. R. besser.
So wie ich es sehe, ist die FFB richtig angeschlossen.
Am Grundmodul ist es der gelbe Stecker, die Kabelfarben im Kabelbaum zu finden, ist schon schwieriger.
Wie Falkili geschrieben hat, mit Voltmeter oder Prüflampe grn und bl ausmessen beim Betätigen der FFB, es muß ein kurzer 12 Volt Impuls vorhanden sein.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (02.01.2011 um 12:00 Uhr).
02.01.2011, 12:50
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von ByronDean
wo wohnst Du eigentlich ? Ich könnte Dir das Teil mal eben schnell einbauen.
Gr. Jürgen
02.01.2011, 13:14
habe es hinbekommen durch messen und hätte ich den tip von salzpuckel schon eher gehabt hätte ich mir viel erspart hatte kabeldiebe benutzt so nun weggelassen und ordendlich jangelötet und siehe da es geht jaja wenn man zu faul ist ich danke euch für eure hilfe   und entschuldigt das ich wieder keine satzzeichen benutze aber da kommt wieder die faulheit aber ich gelobe besserung
Hybrid-Darstellung
