27.08.2010, 15:21
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Stoff für den Dachhimmel. Montage / Bezugsquellen
Hat jemand von euch Himmelstoff oder die möglichketi welchen zu bekommen, ich komme leider nicht aus München und kann nicht zu mah fahren.
Da ich demnächst die Innenausstattung wechsle bietet sich das halt mit an.
06.09.2010, 09:28
140 cm Breite reicht vollkommen.
Laenge Dachhimmel ca. 165 cm, Weite ca 115 cm beim L.
Hier mein alter Thread aus 2003, wo auch alle Klammern angegeben sind, die man haben sollte
http://www.7-forum.com/forum/5/dachh...ter-16768.html
Pos: 2 Klammer 3 Stück 54 21 8 195 800 € -,23
Pos: 3 Halter 3 Stück 51 44 1 957 623 € -,36
Pos: 4 Klammer x Stück 51 44 1 938 868 € -,31 (nur ?) bei Schiebedach
Pos: 9 Klammer 9 Stück 51 44 8 181 426 € -,26
HTH
Werner
06.09.2010, 09:41
von klammer 4 bei schiebedach wieviele brauche ich da?
06.09.2010, 10:45
steht keine Stueckzahl da, ich hab glaub ich 6 Stueck damals gekauft, ist ja nur als Reserve, falls eine bricht oder irgendwo verschwindet in der Karosse, wo man nicht mehr dran kommt
RealOEM.com BMW E32 730iL ROOF TRIM-HEADLINING MOULDED/HANDLE
06.09.2010, 10:48
dann will ich mal bestellen, mal sehen ob alles klappt, wobei muss ich denn beim Schiebedach aufpassen oder was macht es mit Schiebedach so viel schwerer.
06.09.2010, 11:28
Hier haben wir mal einen Highline gemacht, die Bilder sollten helfen, wo die Klips sind im Schiebedach,
ƒ‹[ƒtƒ‰ƒCƒi[‚Ì’£‘Ö‚¦
Text ist auf Japanisch
11.09.2010, 13:03
#16
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Also ich hab jetzt den Himmelstoff bestellt in 140cm und vorsichtshalber 3,5 meter Bestellt da ich wenn schiebedach und Die Säulen mitmache. Und die Klippse sind auch bestellt Sicher ist sicher
Gruß Steffi
28.12.2010, 13:19
#17
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Steffi hast Du den Stoff inzwischen verbaut ? Ich habe mir gerade ein Muster vom Velourstoff kommen lassen und der scheint etwas zu hell und ein wenig zu dick ?
Wie sind da die Erfahrungen ? Möchte zur neuen Saison sowohl Himmel, als auch A/B/C Säulen und Heckablage beziehen. Da sollten 5m doch reichen, oder ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
28.12.2010, 14:56
#18
5 Meter sind etwas zuviel, aber kommt ja auch drauf an, wie man schneidet.
Haben am Sonntag gerade noch einen E32 Alpina B12 mit Schiedach gemacht.
Wieder mal wie oft waren die 3 Klipse hinten nicht rauszukriegen beim Ausbau, ohne teilweise Zerstoerung.
Schafft Euch die an
03 Halter 3 51441957623
diese sind festgeklemmt in
02 Steckklammer 3 51437194187
und die haben so eine Art Widerhaken.
RealOEM.com BMW E32 750iL ROOF TRIM-HEADLINING MOULDED/HANDLE
Ist alles gut gelaufen, von 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr mit 4 Mann, waren schon zuviel, aber mehr ist immer besser als zu wenig.
29.12.2010, 08:23
#19
Hamburg-Fan
Moin Erich,
ich habe da lieber noch ein bisschen was übrig, als zu wenig. Und bei dem Preis haut mich das auch nicht um ;-)
Für die Klammern habe ich folgende Teileliste ( Nicht IL und mit SD ) und nur für den Himmel. Für die A/B/C Säulen kommen sicherheitshalber noch ein paar dazu.
4x 51437194187
3x 51441957623
4x 51441938868
9x 51448181426
Ich hoffe das sind alle, die ich benötige
Broder
21.02.2012, 16:15
#20
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Wegen Nachfrage nach einem Vergleich zum original Bezugsstoff habe ich hier noch 2 Fotos.
Ich denke der Stoff kommt ziemlich nahe, der alte wird in den 20 Jahren auch verdreckt sein und ist deswegen dunkler.
(DE-Uni Himmel Velour Grey 1, siehe auch # 7 auf Seite 1.)
Gruß Torsten
