27.12.2010, 17:46
Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Temperaturgeber M60 Motor
wo finde ich den oder die Temperaturgeber beim M60 Motor ?
Ich würde gern mal die Steckverbindungen auf Korrosion überprüfen, bzw. die Geber austauschen,, da ich seit einiger Zeit bei kaltem Motor Probleme habe.
Sowie der Motor nach 4 Minuten Betriebstemperatur erreicht hat, läuft er wieder völlig normal.
Problem bei kaltem Motor:
schlechte Gasannahme
hoher Spritverbrauch
Habe zwar mal in alten Beiträgen gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Heinz
27.12.2010, 18:00
Fahrzeug: E38 735i 5/98
So ein ähnliches Problem hab ich auch. Bei minusgraden läuft er super bei plusgraden hab ich so ein blubbern ausm Aupuff.
27.12.2010, 18:50
† August 2024
Es gibt viele Temperaturgeber bei Deinem. Suche sie im xxx.
Beim V8 sitzt der Motortemperaturgeber an der WaPu.
http://www.7-forum.com/forum/1434898-post15.html
27.12.2010, 18:58
Tremblincox
Bei mir tritt der Fehler nur so lange auf, bis er Betriebstemperatur hat.
Bei deinem xxx link finde ich leider nicht den E32.
Motortemperaturgeber hört sich gut an, doch wo finde ich den und die anderem Temperaturgeber ?
27.12.2010, 19:00
Tremblincox
ah sorry, hätte deinen Text wohl besser lesen solen, also an der Wasserpumpe.
27.12.2010, 20:23
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
1.Temperaturfühler(Ansaugluft)sitzt vorne re.in der Ansaugspinne.2sind hinten re am Wasserrohr.einer für die Instrumentenanzeige,der andere ist der Fernthermometer für das DME.In der WaPu ist nur das Thermostat.
27.12.2010, 21:01
Tremblincox
Es könnte also sein, das die tatsächliche Temperatur der Ansaugluft und die gemessene des Sensors weit auseinander liegen und deshalb der Motor schlecht läuft bis er Betriebstemperatur hat ?
Welche Aufgabe hat das Fernthermometer ?
Kommt es evtl. auch in Frage und wie, wenn es nicht an korrodierten Steckern liegt, kann ich heraus bekommen, welcher Sensor defekt ist.
Ich habe hier mal irgentwo was von Widerständen messen gelesen.
27.12.2010, 21:04
† August 2024
Oh pardon, den haben sie vom M60 wohl erst im April 95 dort M62 hin gepflanzt.
Die Sollwerte sind hier.
27.12.2010, 21:06
Die Sensoren haben so um 2500 Ohm.Der Fernthermometer-Geber,so betitelt ihn BMW arbeitet mit der DME zusammen.Ebenso der Ansauglufttemp.Fühler.
27.12.2010, 21:08
Temp.Sensor Wasser ist für die Kombi anzeige.
