27.12.2010, 12:00
Fahrzeug: E32-750i (06.92) Ford Escord cabrio Alf Highligt ( 08/90) Citroen ZX (10/98)
Hallo guten tag,ich habe heute morgen das getrieben oel kontroliert bei betriebstemperatür,das oel ist weit unter der makirung am stab.Was für oel brauch ich da?? danke für eine andwort.MFG Pascal
27.12.2010, 12:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ATF3.Mit BMW oder ZF,freigabe.Wie weit ist es unter der Markierung?
27.12.2010, 12:09
#13
Hallo,fast 1 cm
27.12.2010, 12:20
Kaufe mal 2 Liter.Die wirst Du aber nicht ganz benötigen.Wenn der Ölstand bei der unteren Marke ist,dann langsam.Von min zu max geht es schnell,da der Platz immer geringer wird.Ja noch was.Nachdem Du einen Liter nachgefüllt hast,bring das Öl wieder auf Betriebstemperatur zum kontrolieren.
27.12.2010, 14:52
#15
Hallo boxerheinz,habe gemacht wie du mir gesagt hast,habe zwei liter gekauft bei BMW in saarbrücken für 16 euro.1 liter und ein halber sind rein bis max.Dann hab ich test gemacht,bin ein wenig hin und her gefahren und zwei mal um denn block ca 2 km gefahren,geräuche sind weg und rückwärsgang geht auch wieder.Ich bin erleichter,danke dir, euch alle.Noch eine frage was für motoren oel sollte ich kaufe??? Und was für Reifen grösse kann ich drauf machen??Zur zeit sind 225/60ZR15.Mein auto ist in frankreisch zugelassen da wir dort keine strasse steuern mehr haben,und bei der reifen grösse egal ist.Was passt drauf mit felge??? Danke
27.12.2010, 15:02
#16
Eine schöne Optik bringen schon 235/45/17-255/40/17.Beim Öl gehen die meinungen weit auseinander.Ich fahre 10w40.
27.12.2010, 15:09
#17
Danke,schöner tag noch,bis dann tschüss.
27.12.2010, 15:57
#18
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Och es geht auch grösser:
Wie wäre es mit 235/35 R19 auf 8,5 mit Et20
und hinten 275/30 R19 auf 10 mit Et20
dazu noch 1,3 und 1,5 cm Distanzscheiben.
Lg Dirk
27.12.2010, 19:59
#19
Dirk,grösser geht immer.Ich meinte für eine schöne Optik reichen schon 17ner.Ich selbst liebe das Beqweme.15Zoll.max 16.Alles andere interresiert mich nicht.
