Alt 03.11.2010, 15:28   #31
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
ich hatte mir ein Auspuff vom E34 525 im Ebay geholt.Hat 80 € gekostet, vorne beide Rohre verlängert-hat 25 € gekostet und hatte für 105 € einen neuen ESD und MSD drin der sogar gehalten hat.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 20:23   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
1965Pontiac: Vielleicht ein kleiner Tip: Bohre mal an der tiefsten Stelle am ESD. ein Loch, mit ca 4mm Durchmesser. So kann das Kondenswasser, wenn der Wagen steht, herauslaufen. Ansonnsten, gehen die Verbrennungsrückstände mit dem Wasser in Verbindung, und dies würde wie ein Rostbeschleuniger Wirken. Hören, wirs Du dieses kleine Loch am Auspuff nicht.
Gruss dansker
Alt 18.11.2010, 20:27   #33
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard Auspuffanlage E32 730
Zitat von SmOOthDriver Beitrag anzeigen
Yup, bei denen hab ich meinen auch bestellt.
Danke Forum .. demnächst höre ich direkt auf EUCH ..
meine Empfehlung: Ebersbächer !!
Der Walker Kram bzw als Klarius bzw Quinton Hazell getarnte ESD ist totaler Müll gewesen .. passte nicht annährend zusammen
1965 Pontiac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 20:44   #34
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Weils hier her paßt:
bei meinen 735i is auch der Endtopf durch ,der is aber samt Rohr incl. Wärmebleche am Mitteltopf angeschweißt ,hab mir bei ebay nen Endtopf und nen Mitteldämpfer gekauft nun fehlt mir das Stück zwischen End und Mitteltopf
den alten möchte ich nicht nehmen also was machen ? gibts da was im zubehöhr ? oder was kann ich da machen ?
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 23:04   #35
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Ähm, so ganz kann ich dir nicht folgen, welches Stück zwischen Mittel und Endschalldämpfer?
Normalerweise wird der Endschalldämpfer direkt an den Mittelpot geschweißt da gibt es keine Extrarohre, oder wie meinst du das?
Hier noch ein Foto von meinem Walker-ESD :
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 23:12   #36
Stein1020
Tankstellentester
bei mir ist am Endtopf zwei Rohre mit Hitzeschild dran und die gehen zum Mitteltopf bei mir angeschweißt,im Zubehöhr sind die Rohre am Mitteltopf angeschweißt siehe Bild
Dateityp: jpg Aufzeichnen.JPG (23,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 19.11.2010, 00:26   #37
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Ähm, ja...kannst du vielleicht mal zum Verständnis nen Foto schießen...?
Sind der MSD und/oder der ESD zufällig gebraucht?
Alt 26.12.2010, 18:43   #38
norman49424
Fahrzeug: -
Ich hatte auch einen Ferroz ESD bestellt. Hat erst nicht gepasst, weil
der Vorbesitzer mal eine Walker Anlage mit MSD und ESD eingebaut hat.
Walker passt nicht zu anderen Fabrikaten. Das habe ich aber auch erst
rausbekommen als ich noch einen bosal ESD gekauft habe.
Also konnte ich auch den MSD obwohl noch gut, wechseln.
Eingebaut habe ich dann den Ferroz. Lustigerweise ist der nur halb so hoch
wie der Walker ESD.
Nun ist aber alles dicht, nur hinter dem Fahrzeug klingts recht dumpf.
Viele Grüße Norman
norman49424 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 00:16   #39
dansker
Norman: dann hättest Du doch den "Walker" nehmen müssen, der klingt gleich einige "Oktaven" höher, hört sich aber Beschi...n an, und nach max.1,5 Jahren, brauchste dann wieder einen Neuen
Gruss dansker
Alt 27.12.2010, 09:27   #40
norman49424
Fahrzeug: -
Hallo Dansker,
im Prinzip macht es am meisten Sinn Erstausrüsterqualität zu kaufen.
Passt am besten und hält wohl auch am längsten.
Wollte ich aber nicht, weil noch viele andere Sachen am Auto zu machen sind.
Ich bin mal gespannt wie lange die Schalldämpfer jetzt halten.
Länger als 1,5 Jahre waren die alten aber auch drin.
Stichworte
e32
Motorraum: Anlasser muss neu. Auf was muss ich achten? Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 07:06
Abgasanlage: Auspuffanlage nur welche passt? imod89 BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2009 14:05
E32-Teile: Auspuffanlage E32 740 auch mit Rost oder nur MSD!!! Mr-Bassy Suche... 0 29.04.2009 00:02
E32-Teile: suche dringen auspuffanlage für nen 730 i E32 R6 rico2006 Suche... 3 03.10.2007 21:12
Innenausstattung neu satteln lassen! Nur welche Farbkombi? TheRuben BMW 7er, Modell E32 24 28.08.2003 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
