Alt 20.12.2010, 02:52   #1
toxic735
Fahrzeug: E32-735i(01.91)
Standard Kontroll-LED´s des Bedienteils
Moin...
Ich habe folgendes Problem:
An meinem Klimabedienteil (Klimaautomatik, ohne AUC) leuchtet von den 9 Tasten unter den Drehreglern nur eine Kontroll-LED, nämlich die der Defrosttaste, der Rest kann betätigt werden wie sie wollen, da leuchtet nichts, die einzige Kontroll-LED, die noch leuchtet, ist die von der Heckscheibenheizung.
Ich habe auch noch ein anderes Klimabedienteil, dort ist es aber genau so.
Wie kann ich das nun reparieren?
Und noch etwas:
Die Lüftung geht am Anfang(Wagen stand über Nacht) nur mit der Notschaltung. Erst nach erreichen der Betriebstemperatur(Wasser) und einem Neustart oder dem Abwarten(unterschiedlich lang) auf einer anderen Gebläsestufe(Lüftung erst dauerhaft aus) fängt das Gebläse dann endlich an einen Dienst zu verrichten.
Heizschwert habe ich auch schon getauscht.
mfG
toxic735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 08:03   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
check mal die F21,
laut Plan hängen da die Led's mit dran.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.12.2010, 13:29   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control LEDs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Alt 20.12.2010, 15:09   #4
toxic735
Danke Stiefelknecht, das werde ich mal machen.
@erich:
Die beiden Sachen habe ich von dir auch schon in anderen Threads gesehen und mir auch angeguckt, jedoch ist da immer nur von der Schalterbeleuchtung selbst die Rede.
Bei mir geht es aber um die Lampen darüber, also die kleinen runden direkt über den Schaltern.
Ahh, im zweiten Link sind die grünen und bernsteinfarbenen LED´s auch zu sehen... da werde ich mich nach F21 mal ran waagen.
Geht das auch ohne große Lötkentnisse?
PS:
Wie sieht es mit diesem Thema aus:
"Und noch etwas:
Heizschwert habe ich auch schon getauscht."
mfG
Alt 20.12.2010, 15:15   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
F21 = Fuse 21 = Sicherung 21,
was brauchst du da Lötkenntnisse
Dein 2tes Problem ist mir schleierhaft,
vor allem da du das Schwert schon getauscht hast
MfG
Chris
Alt 20.12.2010, 15:34   #6
toxic735
Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
F21 war mir schon klar, die wollte ich kontrollieren bevor ich das IHKA auseinander nehme und die LED´s tausche.
Zum Tausch der LED´s war meine Frage, also ob man dafür diese Kentnisse benötigt.
Ja das 2. Problem finde ich auch sehr komisch.
Zumal im kalten Zustand nichts geht(wenn er über Nacht steht), halt nur der Notmodus und sobald er mal gefahren wurde und 2h oder 4h... später(auch bei -8°C) funktioniert es auf Anhieb und ich muss nicht erst ewig auf volle Leistung fahren.
Alt 20.12.2010, 16:40   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
jaja,
klar brauchst du da Lötkenntnisse,
die LED's sind nicht mit den Platinen verschraubt
Aber ich glaub nicht dass das an den LED's liegt,
da du ja bei 2 Bedienteilen GENAU dieselbe Symtomatik hast
Glaube eher das liegt an der Stromversorgung, Sicherung oder Kabelbruch.
Wenn die Sicherung i.O. ist, check mal ob am X693:2 12V anliegen,
wenn ich mich nicht irre müßte das der mittlere Pol des 3poligen schwarzen Steckers hinten am Bedienteil sein.
MfG
Chris
Alt 20.12.2010, 16:50   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Kann mir auch nicht vorstellen das bei zwei KBTs ein und die selben LEDs im eimer sind !
schliesse mich da stiefelknechts meinung an, denn sonst müsst das ja der absolut dümmste zufall sein !
lg
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 18:31   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Was mich nur etwas stutzig macht ist das Defrost und Heckscheibe gehen
Die gehn über dieselbe Leitung
Na ja kontrollieren kann man oben genanntes ja mal.
MfG
Chris
Alt 21.12.2010, 12:16   #10
toxic735
Genau deswegen habe ich mir keine Gedanken über einen Kabelbruch oder eine defekte Sicherung gemacht, da ich dachte, dass diese Kontrollled´s eine Schwachstelle sind, die bei diesen Bedienteilen schnell kaputt gehen.
Nun gut, das wird alles kontrolliert und dann werde ich hier berichten.
Ich danke euch schon einmal für die Hilfe, Gott sei dank gibt es immer wieder patente Personen im KFZ-Bereich.
LED Kennzeichenbeleuchtung Berechnung des Widerstandes für CC Ghostrider BMW 7er, Modell E32 81 24.01.2011 21:45
unbekannte Kontroll-Leuchte in Armaturenanzeige eXiNFeRiS BMW 7er, Modell E38 22 12.07.2006 15:19
Elektrik: Kontroll-/Warnleuchte Bremse Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.05.2005 08:47
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 12:18
Check Kontroll Verbrauch genau? shabba BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
