18.12.2010, 09:22
Fahrzeug: E32 735i 4.88
"Beheiztes" Problem
So jetzt hab ich alles gesichtet. Wie ich schon mal berichtete, funktioniert meine Frontscheibenheizung nicht.
Allerdings konnte ich bei diesen Wetter feststellen, dass auch meine Aussenspiegel, Wischdüsen, und auch mein Türschloss nicht heizt.
Woran kann das liegen? Relais für Frontscheibe ist bereits neu, K8 glaub ich.
Weiss jemand rat? Ist ja wohl kaum Zufall, dass alles nicht läuft.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
18.12.2010, 09:45
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
meine Frontscheibenheizung funktioniert auch nicht, Spiegel schon, Waschdüsen und Schloß bin ich mir nicht sicher.
Bildet sich da um die Düsen eine Pfütze? Funktioniert das nur mit Zündung?
Sicherungen sind ok.
Asrael
18.12.2010, 09:45
Lies mal hier mit
http://www.7-forum.com/forum/5/probl...en-151850.html
dort siehst du warum Frontscheibe und Waschdüsen nicht heizen
18.12.2010, 09:52
Dickschiffkapitän
Oh Mann, das ist mir ein wenig zu hoch  . Davon lass ich lieber die Finger, sonst geht danach überhaupt nix mehr
Asrael
18.12.2010, 09:57
vlt hast du jemanden bei dir mit elektrotechnischen Kenntnissen,der dir da helfen kann
weil wenn du jetzt so gar keinen Plan von der Materie hast ,bringt es auch nichts dir das zu erklären
18.12.2010, 10:28
Dickschiffkapitän
@Scheitig
muss ich mal schauen. Wie ich gehört habe gibt es bei mir in der Nähe eine kleine Werkstatt wo der Meister ein BMW-Mechaniker vom alten Schlag sein soll.
Selber lass ich von der Elektronik die Finger.
Asrael
18.12.2010, 10:35
falls dein Werkstattmann einen Schaltplan brauch , sag bescheid und wir suchen dir es dir raus zum ausdrucken
EDIT:
Schaltplan http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-92.pdf
(danke E32 Schrauber)
Seite 393 (Waschdüsen)
Seite 531 (Fronzscheibenheizing)
Seite 532 (Zusatzwasserpumpe)
das sind die Sachen die alle an dem Relai K8 hängen
Geändert von Scheitig (18.12.2010 um 10:45 Uhr).
18.12.2010, 10:49
Dickschiffkapitän
Super!
Warum nur sind viele wichtige Sachen für deutsche Autos auf Englisch  , haben wir deutschen das nicht im Kreuz  , oder ist einfach mein englisch zu bescheiden
Asrael
18.12.2010, 11:01
hmm, also verstehe ich das jetzt richtig? Die IHKA ist also hin?
18.12.2010, 11:14
vlt nur ne kalte Lötstelle oder Kabelbruch, Stecker rausgerutscht ..ja oder so wie ich es auch bei mir vermute... ist ein Transistor defekt...ich stehe halt vor dem gleichen Problem erstmal und habe keine schnelle Lösung parat
vlt sind bei euch nur die Waschdüsen Defekt..oder das Relais K8 (muss man halt mal alles durchmessen)
ich schätze mal das die Waschdüsen etwas leiden wenn jemand mit einem defekten Aussentemperatursensor rumfährt und immer -37°C hat und die Waschdüsen dann auf Dauerbetrieb heizen...
meine alten Waschdüsen waren auf jedenfall durchgebrannt und bei den neuen messe ich ca 27 Ohm
warum bei mir nur 7,44V von der IHKA ankommen weiß ich nicht(12V sollten es aber sein) (die IHKA schaltet ja nur ein Relais K8 , welches dann die Waschdüsenheizung anschaltet)
nur frage ich mich warum wir jetzt schon zu dritt sind mit dem Problem
