Alt 15.12.2010, 18:52   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ist es nicht einfacher da von uten ran zu gehen?
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, daß man "nur" den Auspuf dort entfernen muß, wenn man Klima hat und dann von unten da dran kommt!
Wie gesagt: Ist ein "hören - sehen"!
Sicher bin ich mir nicht...
Grüßle Falk (Der seine SH noch immer im Keller liegen hat)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.12.2010, 19:05   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Den hinteren Krümmer und Kat raus, dann sollte das auch gehen
Käme auf einen Versuch an...
Alt 16.12.2010, 19:17   #3
Marco24V
Individual Tuner
Fahrzeug: 550iA Touring (E61), 525iA Touring (E34), Ducati 848
Naja, ob das billiger ist, wenn man den halben Abgastrakt ausbauen muss?!
Ich kenne es jetzt nur vom E34, da soll es wohl mit viel Geschick auch so gehen, aber wenn man es in der Werkstatt machen lässt, ist die Lösung mit dem Ausbau der Klimaleitung wohl die günstigste.
Marco24V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 19:33   #4
falkili
livin´ on a rig
Die Vermutung meinerseits war, daß der TE die SH selbst ausbauen und dann zur Reperatur bringen will.
Wenn´s eine Werkstatt machen sollte, berechnen die sowieso den teureren Satz, oder?
Grüßle Falk
Alt 17.12.2010, 20:23   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nabend, wat is an klima ab denn so schlimm ,gehste zum sevice mann, lässt evakuieren.dann schraubst du die leitungen ab die raus müssen, öffnest die bbw und wechselst das vliess. danach alles retoure .trockner flasche wechseln und dann befüllen.sollte ne gute tages aufgabe sein.ist aber allemal einfacher als den auspuff abzubauen,und zu riskieren das die krümmer bolzen abreissen. dann haste in jedem fall richtig spass.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung BBW46 - Entlüftungsventil ? puma BMW 7er, Modell E32 7 19.10.2010 17:12
Heizung/Klima: Werkstatt Handbuch als pdf Standheizung BBW46 (dt.) Hennes BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2010 11:19
Motorraum: Passt Webasto BBW46 Standheizung auch beim 750i? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 8 10.01.2009 13:03
E32-Teile: Suche Dosierpumpe für Standheizung BBW46 HighWheels Suche... 0 11.01.2008 13:58
Heizung/Klima: Original Standheizung Webasto BBW46 larry BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2008 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
