Alt 26.11.2003, 16:46   #1
V12-Jodler
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Standard Hydraulikölverlust am Bremskraftverstärker
Hallo zusammen,
ich fahre einen 850 Bj 92 mit M70 Motor, aber ich denke mal die Bremsanlage ist wie im 7er aufgebaut. Also folgendes Problem: am Hauptbremszylinder verliere ich Hydrauliköl aus der Servolenkung (Keine Bremsflüssigkeit!). Ich gehe davon aus, dass bei diesem Auto die Bremskraftverstärkung nicht wie bei kleineren Fahrzeugen über den Unterdruck des Motors, sondern über die Hydraulik der Servopumpe erfolgt, richtig?
Hat jemand schon mal ein Problem mit Ölverlust am Bremszylinder gehabt? Was ist da zu tun?
Gruss, V12-Jodler
V12-Jodler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 17:08   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo V12 Jodler !
Ja.
Der Druck kommt mit max.120 bar von der Servopumpe.
Bist du sicher, dass es der Bremskraftverstaerker ist ?
Vielleicht ist es auch nur der Druckschalter am Verteiler
und das Oel laeuft runter oder eine Leitung oder Verschraubung ist undicht.
Was ist da zu tun?
Alles sauber machen und beobachten, wo es rausdrueckt.
Wenn eine Verschraubung undicht ist, versuchen nachzuziehen.
Ist ein Schlauch oder Rohr defekt, austauschen.
Falls es der Bremskraftverstaerker ist, ausbauen.
Es gibt einen Ueberholsatz mit neuen Dichtungen.
Oder gleich einen neuen einbauen.
Gruss Manu
Alt 26.11.2003, 17:11   #3
V12-Jodler
Danke,
Hab ich schon geprüft, die Schalter am Verteiler sind in Ordnung, hab mal über Nacht Tücher unter Verteiler und Bremszylinder, das kommt definitiv aus dem Bremszylinder.
Alt 26.11.2003, 17:34   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard V12
wo denn nun genau???
das stimmt ja irgendwo nicht, oder?
gruss jürgen
Alt 26.11.2003, 22:04   #5
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Gibt´s den beim Freundlichen ? Was kostet ? Ich habe nämlich exakt das gleiche Problem, konnte mich dem aber noch nicht widmen, da keine Zeit. Ich verbrauche im Moment 1/2lit Servoöl pro Tag.
Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 11:46   #6
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@ All
Habe soeben das gleiche Problem schon einmal in einem anderen Thread gelesen.
Da ich diese Problem bei meinem auch mal hatte denke ich auch etwas richtiges dazu sagen zukönnen.
Zum einen gibt es definitiv keinen Rep.Satz für den Hydraulischen Bremskraftverstärker. Neu kostet dieser etwa 650.- Euro.
Undicht wird der B-Verstärker in der Verbindung von Hydr.Brems.Kraftverst. und Hauptbremszylinder.
Komplett Austausch in etwa 2 Std. arbeit plus Bremsenentlüften.
Achim
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 11:56   #7
da lohnt sich ja mal echt wieder ein Kauf in USA. Habe mal bei
http:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bavauto.com
fuer meinen '88 750iL das Teil rausgesucht.
Teilnr. (bei denen) 34 331 156 925
Kostet nur US$ 349,95
Und die Bombe kostet $ 280,--
[Bearbeitet am 27.11.2003 um 19:59 von Erich]
Alt 27.11.2003, 14:13   #8
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
650€ ?
350$ ?
Da muß ich dann wohl dem Schrottplatz einen Besuch abstatten...
Stephan
Alt 28.11.2003, 09:56   #9
BUDDY
† Februar 2011
@No.1 The Larch
Bevor Du jetzt schon los läufst, schau erst mal nach.
Der e32 735i hat keinen Kydraulischen Bremskraftverstärker. So zumindest in dem von meinem Sohn ( Bj.`5/90 ).
Da sieht die Sache nämlich etwas anders aus.
Solltest Du allerdings so ein Teil wie @Erich zeigt bei Dir verbaut haben so kann ich Dir helfen.
Hätte noch zwei Hydraulische Bremskraftverstärker hier liegen. Bei Bedarf kannste Dich gerne melden per U2U oder Handy 0171-8578089.
BUDDY
Alt 28.11.2003, 10:19   #10
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Der Freundliche hat mal nachgeguckt und es "Bremskraftunterstützer" genannt, und auf meine Nachfrage betont: nicht "Bremskraftverstärker". Ich laß noch mal die Werkstatt meines Vertrauens schauen und werde dann entscheiden.
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
