08.12.2010, 16:48
Fahrzeug: E32-750i(02.93)
Passt Lenkradschloss 5er-7er?
Hallo, habe mal eine frage. mein lenkradschloss vom fuffi ist defekt ,wollte jetzt ein vom e34 einbauen , geht aber nicht so richtig, weil es nicht einrastet.kann es daran liegen das der fuffi mit dws ist und der fünfer ohne? oder sollte das normale schloss auch passen.
gruss jürgen
08.12.2010, 16:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Laut Teilenummer passt es.Es giebt jedoch 2 Teilenummern.
Mit Automatik u.ohne.
Ohne 32311155240
mit 32311160592
08.12.2010, 17:04
hallo
es sind beide automatikwagen, nur das problem ist das das schloss vom 5er nicht beim 7er einrastet wenn man es einschiebt.auf beiden schlössern steht auch die gleiche nr. von bmw drauf: 36.221.2
gruss jürgen
08.12.2010, 17:09
Dann sollte es auch passen.Keine einbaufehler gemacht.Kontrolier nochmal alles.
08.12.2010, 17:44
Hab noch etwas intensiefer gesucht Bj 93 hat noch eine Teilenummer
32321160278
Könnte sein das das aus dem e34 vor Deinem stammt Bj mäsig.
08.12.2010, 23:33
und dann gibt es noch (bei der 4fachen LS ohne Airbag) ein Schloss mit und ein Schloss ohne elektrische LS
Markus
