03.12.2010, 22:30
750i powered by ROTTALER2
Da gabs doch mal eine Werbung,wo ein Model Chanell No 5 ins Kühlwasser
gekippt hat.... ach nee, dass war das Scheibenwaschwasser......
Viele Grüsse
Peter
03.12.2010, 23:40
Jedem das Seine
Viele Grüsse
Peter
das machte ich auch ne zeitlang, hatte da so tonnenweise parfümproben zuhause,das war ein tolles düftchen beim scheibenwischwasser,..
03.12.2010, 23:45
#13
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Gibts das auch mit Linsensuppe.......mmmmm..lecker ...nur die Mettwürstchen in der Lüftung,stimmen mich etwas besorgt.
04.12.2010, 00:12
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Und eine manuell steuerbare Scheibenwaschdüsenverstellung...
Damit die Leute, die vor dem geöffneten Seitenfenster stehen, auch
was davon haben...
Knuffel
04.12.2010, 08:19
#15
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
hat schon ein paar Tage gedauert bis ich drauf kam dass es nach Maggi riecht
Der Motor hat nach eine neue ZKD und da wurde ziemlich viel erneuert. Also Innenraumfilter und Kühlwasser scheiden aus.
Wenn eine Undichtigkeit, dann nur minimal, seit einer Woche kontrolliere ich jeden Tag das Kühlwasser mit einem Lasermessgerät  und es fehlt nicht ein Millimeter.
Da kam ich drauf weil er morgens ziemlich stark aus dem Auspuff dampft und ich hatte Angst bei der ZKD was schief lief, aber die Zündkerzen geben keinen Hinweiß darauf dass er Wasser verbrennt und wie gesagt, am Kühlwasser ändert sich nichts.
Die Scheiben beschlagen leicht im mittleren Bereich, das geht aber ziemlich schnell weg und die Klima ist bis Ende nächster Woche noch ohne Funktion.
Asrael
04.12.2010, 12:44
#17
zurück zum thema.. oder geht es darum garnicht mehr
...dein heizungskühler bzw. die rohre zum heizungskühler sind undicht.
wechsel kostet in werkstatt so 1000 €
wenn dus selber machst ca. 170€ materialkosten (rohre + heizungskühler)
+ 5-7stunden arbeitszeit. armaturenbrett muss alelrdings nicht runter..
kühlwasser wirst du auch schon verloren haben..
04.12.2010, 20:24
#18
Maggi ist 100% Kühlwasser.
Gilt es nur noch rauszufinden, wo!
Wird aber schwierig.
Nur mal als Beispiel: Bei mir hatte das Thermosatgehäuse (beim M50 tw aus Plastik) einen Haariß. Wenn man die Heizung angemacht hatte (und auch nur dann) roch das Auto für 5 Minuten nach Maggi.
Danach war Ruhe.
Schau dir auch mal - ganz wichtig - die Zusatwasserpumpen VON UNTEN an, also notfalls auch mal ausbauen. Kühlwasserspuren sieht man ja auch nach dem Trocknen recht gut.
Markus
04.12.2010, 21:25
#19
Mach dir keine sorgen,bei dem Wetter Dampfen die Schiffe...wie Nebelmaschinen.
04.12.2010, 21:26
#20
mal abwarten bis sie meinen beitrag finden...
