02.12.2010, 20:35
Wenn man die Motore an die Trennwand Montieren will, dann gab es bei mir das Problem, das ich die Trennwand erst "nacharbeiten musste, da sich die beschläge für die Schrauben, nicht ohne weiteres gegen die Trennwand anschrauben liessen. Mit den Steckern, hatte ich nicht das Problem, da ich den ganzen Kabelbaum, für die Sitzwärme, das Heckrollo, und die El-Motore, vom FL-model Übernommen habe.
Gruss dansker
02.12.2010, 20:47
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Klaus,
den Kabelbaum habe ich samt Relais auch übernommen,allerdings aus einem 91er ( VFL ).War nur der Kabelbaum für die Kopfstützen.
Der Stecker für die elektr.Kopfstützen passte bei meinem nicht zum Gegenstück hinten links unter der Rücksitzbank.
Dafür habe ich keine Probleme mit den E-Motoren der Kopfstützen gehabt.
Unsere 7er scheinen halt doch alle etwas unterschiedlich zu sein.
Dirk
Geändert von 2000csbmw (02.12.2010 um 21:14 Uhr).
02.12.2010, 22:49
#13
Ja Dirk, das Glaube ich auch. da mein El-Heckrollo, den Geist aufgegben hat, werde ich es mal bei Gelegenheit ausbauen, und dann gleich mal Fotos machen, wo die Unterschiede an der Trennwand sind.
Gruss dansker
