Alt 30.11.2010, 20:08   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Geräusche vom ZMS, oder vom Ausrücklager ?
Mein 730 macht seit einiger Zeit Geräusche aus Richtung Kupplung/Motor. Diese treten auf, wenn der Motor im Leerlauf ist. Es ist ein metallisches Scheppern. Wenn ich die Kupplung trete, sind die Geräusche vollständig weg. Im Fahrbetrieb gibt es keinerlei Probleme oder Geräusche. Die Gänge lassen sich auch problemlos einlegen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, kommen die Geräusche vom Ausrücklager, oder vom Zweimassenschwungrad .
Eckdaten: 730i, M30, Bj 92, 258000km (erste Kupplung)
greetz
der art
Alt 30.11.2010, 20:15   #2
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Ist es eine Art klackern? Dann wärs die Eingangswelle.
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 20:32   #3
Artos
...klacken...nicht wirklich. Eher ein Scheppern, ohne mein Zutun.
greetz
der art
Alt 02.12.2010, 15:19   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin:
Ein üblicher defekt des Ausdrücklagers ist ein helles laufgeräusch bei getretener Kupplung. Glaube ich bei dir nicht.
Ein üblicher defekt des ZMS ist das klackern, wenn man den Motor abstellt. Während der Motor läuft hört man die ausgeschlagenen zms eigentlich nicht.
Bei laufendem Motor im Leerlauf ohne die Kupplung zu treten könntest du aber eher Getriebegeräusche hören - ganz besonders dann, wenn der leerlauf nicht 1000% rund ist. Bei jedem kleinen "Motorschüttler" klockerts dann. Warscheinlich hörst Du das Flankenspiel mehrere Zahnradpaare. Das Geräusch müsste bei kaltem Getriebe etwas leiser werden, wobei die ATF befüllten getriebe längst nicht mehr so einen großen Unterschied machen ob sie kalt oder heiß sind, wie die mit 80er getriebeöl befüllten.
Wenn es sich um getriebegeräusche handelt ist das eher unbedenklich. Woher das geräusch nun genau kommt, ist sehr schwer einzukreisen.
Möchtest du die geräusche loswerden oder kannst du damit leben?
Wie ist dein Leerlauf?
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 07:18   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es sich genauso verhält, wie Du Beschrieben hast, dann ist es ein Geräusch aus dem Getriebe. Und Du brauchst Dir, wie "Seba" schon Beschrieben hat, darüber keine weiteren Gedanken machen. Dieses Geräusch, kenne ich auch von all den 5er und 7er BMWs, die ein "Getrag-Getriebe" hatten, und keines von denen, ist "Explodiert"
Gruss dansker
Alt 03.12.2010, 07:28   #6
NIST
Benutzerbild von NIST
Fahrzeug: E30-325i Cabrio (09.87),Diamantschwarz E36-323iA Touring (02.98)
Moin,
bei meinem 730 Schalter habe ich auch solche Geräusche im Stand, gerade bei Standgasschwankungen ist es schlimm. Allerdings gehen die Geräusche auch bei getretener Kupplung nicht weg. Bin mir aber eigentlich sicher das es nicht vom Motor kommt. Kann es in meinem Fall auch vom Getriebe kommen?
NIST ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 08:20   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Mal drauf achten, das Geräusch hört man auch sehr stark beim Abstellen des Motors bei geöffneter Tür ....ist aber unbedenklich.
Das klingt wie lockere Auspuffschellen...sind aber Kupplungsfedern.
Bekannter von mir hat das schon 10 Jahre.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 08:36   #8
NIST
Ja richtig, beim abstellen klingt es wie ein loser Auspuff. Ich habe das Geräusch aber wie gesagt auch bei getretener Kupplung.
Alt 03.12.2010, 11:13   #9
Artos
Danke für eure Meinungen .
Gruss dansker
Ich habe keine Angst, dass mir irgendwas um die Ohren fliegt, aber mich stört das Geräusch. Es ist schon irgendwie peinlich, wenn man in der Stadt beim Stop and Go wegen "gruselig" klingender Geräusche die Blicke auf sich zieht . Vielleichet gewöhn ich mich aber auch dran...
greetz
der art
Alt 03.12.2010, 17:53   #10
dansker
Artos: Wie ich noch mit "Schalter" fuhr, ging mir das genau so. Allerdings war bei mir das Geräusch sehr deutlich zu Hören, wenn der Wagen sehr schwer ziehen musste, und ich dann zu einer Zwangspause, zB an einer Ampel stehen musste. Ich Dachte auch immer," Oh Sche...e, Hoffentlich ziehe ich mir zu viele Aufmerksame Blicke zu. Hört sich aber im Wagen schlimmer, als Draussen an.
Gruss dansker
Motorraum: Kupplung /Ausrücklager defekt ? Geräusche+ Totalausfall TTerminator BMW 7er, Modell E32 22 05.02.2010 22:04
Motorraum: Geräusche vom Klimakompressor MetalOpa BMW 7er, Modell E38 14 02.09.2007 01:36
Geräusche vom Hinterachsgetriebe ? Movie222 BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2004 20:35
Geräusche vom Gebläse Teejay BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2002 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
