25.11.2010, 22:59
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Erich,
diese Lösung finde ich aber net so spektakulär, bei der LED Lösung sieht man doch mit zunehmender Temperatur wie weit man den Motor hochdrehen kann.
Grüße Chio.
25.11.2010, 23:01
Zitat von Chioliny
Hallo Erich,
Aber mit zunehmenden Blendeffekt, wenn Du z.B. nachts fährst. Mir würden diese Leuchten mächtig auf den Zünder gehen !
25.11.2010, 23:11
Ja du musst ja nicht die super hellen LEDs einbauen.
Und wenn das Öl warm genug ist, sind die ja aus.
Ich finde diese Lösung einfach nur Top, weil im M5 das ja so Original verbaut ist.
Das hat mich jetzt angesprochen und ich werde das auch jetzt umsetzen wollen.
Grüße Chio der jetzt im Bastelfieber ist.
26.11.2010, 06:32
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Morgen, also die Hellgikeit der LED´s täuscht auf den Bildern gewaltig! Ich versuche nochmal bessere Fotos zu machen! Es sieht Heller aus als es ist, es blendet auch nicht! Davon ganz abgesehen kann man die Vorwiderstände der LED´s grösser wählen, dann werden die dunkler!
IM CC wollte ich das nicht haben weil ich es eben so haben wollte wie es die M3/M5 haben!
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (26.11.2010 um 07:06 Uhr).
26.11.2010, 07:05
Was mir auch gerade noch gekommen ist, man könnte auf die Platine noch ein LM317, ein 4.7k Ohm Poti und 2 Kondesatoren packen und so die Helligkeit der LED´s stufenlos dimmen! Das währe auch überhaupt kein Thema, ist ganz einfach.
26.11.2010, 11:00
Hallo erstmal,
ja und wo ist der Bausatz?
Wird ja immer besser, jetzt zum Dimmen, haben will-muss.
Ich bau das jetzt mal nach.
Grüße Chio.
26.11.2010, 11:02
.. obwohl ich kein Freund von Umbauten an Originalteilen bin, finde ich die Idee als solche recht gut ...
Wenn dir das irgendwann mal nicht mehr gefällt kannst das doch ganz einfach rückrüsten. Entweder nur wieder einen DZM ohne LED´s in dein KI stecken oder das ganze KI tauschen fertig! Du machst ja nichts kaputt bei dieser Nachrüstung!
Der E39 M5 ab 1998 war der 1. BMW der das so hatte! Mittlerweile haben das glaube ich alle M, also der E46 M3 hatte das auch so!
26.11.2010, 14:37
Hier nochmal paar Bilder vom Fahrbetrieb. (Sorry für die miese Quali, beim fahren ist fotografieren immer etwas schlecht und Handy noch dazu)
http://laafer.la.funpic.de/DZM/Fahrbetrieb.pdf
Hybrid-Darstellung
