| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  24.11.2010, 22:03 | #11 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Folter uns doch nicht winni, sag was du weisst, ich check irgendwie auch nichts.
bin nämlich bennis meinung, ventil lässt nur in eine richtung durch.....
Benni ist am Blasen (LOL) |
		|  24.11.2010, 22:08 | #12 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von oddysseus  Benni ist am Blasen (LOL) |  Mit den Neuen ist das ja kein Problem... Mit den gebrauchten seh ich dann wahrscheinlich aus wie sau weil mir ne Ladung Öl entgegenkommt   |
		|  24.11.2010, 22:15 | #13 |
	| Hamann7
 Wenn die alten auch diese Funktion haben und du durchblasen kannst,würde ich vorschlagen,du blässt in Winnis gesicht mal schauen wie er die Ventile Blockieren kann.  Winni+Ventil:Kurbelgehäuseentlüftung.
 MFG LAKI
		|  24.11.2010, 23:31 | #14 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
 Ez schreit er schon wieder.
Laki, von dir hätte ich das jetzt nicht gedacht. Bei dir hab ich eigentlich Sachverstand vermutet.
 Warum  sollte denn eine KGE    ein Rückschlagventil haben??
Oddy, ich foltere doch niemanden. Ich bin nur der Ansicht, daß da kein Ventil drin sein braucht. Für was denn?? Und nur das hab ich, schon mehrfach, gefragt |
		|  25.11.2010, 10:08 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
 moin moin
wenn´s Ventil heißt, sollte es auch in eine Richtung verschließen. Mir ist nicht ganz klar, was Du für´n Teil meinst. Wenn es sich um die 13 handeln sollte, dann würde ich erwarten, dass die Gummimembrane für den Ventil-Effekt sorgt.
  Cylinder head cover BMW 7' E66, 750Li (N62N) ? BMW parts catalog
Bei dem überstehenden Nippel konnte ich tatsächlich auch Saugen und Blasen...
Gruß FvJ |
		|  25.11.2010, 10:25 | #16 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von FredvomJupiter  wenn´s Ventil heißt, sollte es auch in eine Richtung verschließen. |  Genau darauf will ich ja raus. Wieso und weshalb da kein Schlauch ist, ist mir völlig schnuppe. Es werden nunmal (warum auch immer) dort Ventile verbaut, die aber keine Ventile sind. DAS ist meine Frage Winni. |
		|  25.11.2010, 11:09 | #17 |
	| Gesperrt
 Menno    , warum das Ding "Ventil" genannt wird weiß ich  doch nicht.
Das "Ding" soll Überdruck  im Kurbelgehäuse verhindern und ableiten. Ist dir klar, ne??  Warum  und wie sich in einem Kurbelgehäuse Unterdruck  aufbauen soll, der dann durch ein Ventil erhalten  bleiben soll, das  versteh ich nicht.
Und deshalb frage ich mich, warum da einVentil verbaut sein soll. |
		|  25.11.2010, 11:23 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wie schon oben geschrieben, der Ventil-Effekt kommt von der Gummimembrane...
 bei Unterdruck wird diese angesaugt, daher macht es auch Sinn, dass der Nippel in beide Richtungen Luft durchlässt, damit die Membrane nicht durch ein Vakuum zurückgehalten wird.
 Das komplette Teil heißt Ventil, nicht nur der Nippel.
		|  25.11.2010, 11:46 | #19 |
	| Some say...
 Also Benni, nicht blasen, sondern saugen!   |
		|  25.11.2010, 11:57 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (2002)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
