| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.11.2010, 17:38 | #1 |
	| Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
				 Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an
 Hallo Leute,heute habe ich meine alte Batterie ausgetauscht.
 Alles wieder schön zusammengebaut , Schlüssel rum, nix - nur der anlasser dreht.
 Ansonsten gar nix.
 Ist, als würde die Benzinpumpe nicht arbeiten, bzw erst gar keine Zündung erfolgen.
 Jemand ne Idee?
 Steffen
		|  24.11.2010, 17:56 | #2 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Wenn die nicht arbeitet - und das kann sein - dann kannst Du das feststellen indem Du die Zündung auf 2 stellst und gespannt lauschst. Sie muss zu hören sein denn sie läuft kurz auch wenn nicht angelassen wird.
 Wenn nicht dann: Sicherung Spritpumpe und Spritpumpenrelais (Suche!!!) prüfen. Das gibts beim kleinen V8 öfter.
		|  24.11.2010, 18:12 | #3 |
	| Ölpreistreiber
 So,also : Pumpe läuft nicht!
 Haltet mich für dämlich,aber wo finde ich die sicherung für die Benzinpumpe beim kleinn V8?
 In der suche is da immer die Rede von einer sicherung im Schweller?
		|  24.11.2010, 18:15 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
 Ich meine der sitzt unter der Sitzbank hinter dem Fahrer.Er schlag mich aber bitte nicht wenn es nicht so ist.
 Lg Dirk
		|  24.11.2010, 18:29 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Doch! Ich hol schon mal die neunschwänzige Katze und den Knebel
Die Sicherung ist im Sicherungskasten im Motorraum wie sich das gehört.   |
		|  24.11.2010, 18:37 | #6 |
	| Ölpreistreiber
 Mann, wie dämlich von mir!Sichrung ist in Ordnung, Pumpe fördert aber definitiv nicht!
		|  24.11.2010, 19:21 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Benzinpumpenrelais?Evtl.das ist mir mal in der Hecktik passiert am 750i E32.Hatte die Batterie in der verkehrten reihenvolge angeklemmt.Erst den MINUS POL-dann den PLUS Pol.Wollte nicht anspringen.Dachte auch was ist jetzt.Batterie noch mal abgeklemmt und in der richtigen reihenvolge wieder rann.
 Erst Plus,dann Minus.Schlüssel rum alles gut.Kann aber nicht sagen warum.Ist mir auch nur einmal passiert.
 Versuchen kannst es ja mal.
				 Geändert von boxerheinz (24.11.2010 um 19:35 Uhr).
		|  24.11.2010, 19:31 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
 Hallo!Das Relais ist beim 740er in der Elektronikbox Beifahrerseite. Es ist orange
 oder blau nicht aber weiß (DME). Ich habe gerade im Bentley nachgeschaut.
 Es ist blau! Kannst einen Jumper zwischen 87 und 30 einsetzen, dann müßte
 sie laufen wenn sie OK ist
 Gruß Dieter!
		|  24.11.2010, 20:23 | #9 |
	| Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
 hallo
 es wäre auch nicht die erste defekte Benzinpumpe, einfach mal direkt an die batterie klemmen, dann weißt du es
		|  24.11.2010, 21:37 | #10 |
	| Ölpreistreiber
 Was mich wundert ist nur, dass er nicht mal "orgelt".Man hört nur ein Surren vom Anlasser, sonst nix.
 naja, heute ists es zu spät.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
