21.11.2010, 19:13
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Pfeifen an der HA
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem....
Von hinten ist ein Pfeifen zu hören, was Last- und Geschwindigkeitsabhängig
lauter wird. Aber es ist auch da, wenn ich während der fahrt auf N stelle, also Lastfrei bin.
Selbst beim Vorbeifahren von anderen zu hören.
Folgendes Bild ist an der HA
1) Differential hat keinen Ölverlust, ist komplett Dicht
2) Antriebbswellen wurden gewechselt, keine Besserung
3) Radlager (Aufgebockt und an den Rädern gewackelt) sind Augenscheinlich i.O.
4) Der hatte von Anfang an so ein ganz leises Pfeifen, dann bin ich letzte Tage auf der Autobahn mit Endgeschwindigkeit gefahren und seitdem ist dieses laute Geräusch da.....
An unsere Experten, was kann es sein??
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
21.11.2010, 19:14
† 14.02.2011
Achso....
Es geht um meinen 730iA V8 Bj. 1994......
21.11.2010, 19:53
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Franky,
würde trotzdem mal den Ölstand prüfen, da es vieleicht deswegen Ölsauber ist weil es Trocken gelaufen ist.
Franky, das Pfeifen kommt aber nicht gleich sondern erst so ab 30-40 KM/h und wenn es unter Last ist, ist es auch leiser und wird erst lauter wenn du vom Gas weggehst.
Sollte es so sein, ist es fast schon zu Spät.
22.11.2010, 18:30
† 14.02.2011
Differential
Hallo zusammen,
nach heutiger intensivprüfung, hat meine Werkstatt das Differential als Ursache herausgefunden......
Auto wird am Mittwoch Abend fertig. Hoffentlich auch mit frischem TÜV???
Franky
23.11.2010, 20:40
† 14.02.2011
Erledigt......
Hat nach dem Wechsel des Diffs, endlich wieder einen Ruhigen Lauf und hat 2 Jahre TÜV bekommen,
Franky
