Alt 17.11.2010, 21:43   #1
TheChosenOne
Fahrzeug: 750i E32 - 1991
Standard Sehr merkwürdiges Geräusch zw. 30 und 45 km/h
Hallo liebes Forum,
ich bin leider noch nicht in Besitz eines E32.
Aber ich soll mal für ein Kumpel die Frage stellen.
Er hat ein 750i E32 Bj 1991.
ca 190 000 km gelaufen.
Beim Beschleunigen merkt man zuerst ein leichtes Vibrieren in der mitte des Fahrzeuges hinter Fahrer und Beifahrersitz. (Kardantunnel vermute ich mal)
Das haben wir eigentlich geklärt.
Allerdings kommt auch noch zwischen exakt 30 und 45 kmh so ein Geräusch (egal ob Volllast oder wenig) so ein Geräusch als ob man ein Gummiklotz ganz stark gegen eine Rotierende Scheibe drückt (das Geräusch wir immer schneller (also drezahlabhänig) und hört dann schlussendlich bei ca. 45 km/h auf und taucht aber auch nicht mehr auf.
Es passiert egal oder der Wagen warm oder kalt ist.
Und es kommt ca. unterm Beifahrersitz!
Was könnte das sein?
Mfg und Danke im Vorraus!
TheChosenOne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 21:45   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Da fällt mir eigentlich nur das Mittellager zu ein. Evtl. sind die Getriebegummiblöcke, auch Defekt.
Gruss dansker
Alt 17.11.2010, 21:46   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Mittellager der Kardanwelle.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 09:43   #4
TheChosenOne
Danke für euer schnelles Antworten!
Was meint ihr wäre es sinnvoll eine gut gebrauchte Kardanwelle inkl. Kreuzgelenk und Mittellager zu kaufen oder nur das Mittellager kaufen?
Mfg
Alt 18.11.2010, 09:57   #5
Schuby
Ist ja immer eine Kostenfrage...was man finanziell kann und möchte und ob man den Wagen noch lange fahren möchte, dann wäre neu natürlich ratsam....
Alt 20.11.2010, 17:06   #6
TheChosenOne
Ok
Noch ne Frage an diejenigen die es schon mal gemacht haben.
Was wäre ratsam noch mitzutauschen wenn man die Kardanwelle etc... alles rausgebaut hat?
Nicht das wir bald wieder basteln müssen.
Mfg
Alex
Alt 21.11.2010, 00:59   #7
dansker
Als erste Maßnahme, würde ich den Kardan mal ausbauen. Bevor Du überhaupt etwas Austauscht, versuche mal, das vordere Kardankreuz, in alle Richtungen zu Bewegen. dieses, muss sich ohne Kraftanwendungen Bewerkstelligen lassen. Wenn Du merkst, das Kreuz, lässt sich "Hakelig", oder nur mir mehr oder weniger Gewalt zu einer Seite Bewegen, so ist das Kardankreuz Verschlissen( es hat sich sicher ein Nadellager in einer Hülse "Verabschiedet"). Wenn Du mal den Kardan, in den Schraubstock leicht Einspannst, und dann Versuchst, am Flansch zu Drehen, sollte hier kein Spiel vorhanden sein. ist Spiel vorhanden, ist auch in diesen Fall, das Kardankreuz, fällig zum Tausch. es gibt ja Betriebe, die diese Kardanwellen überholen. Es kann aber auch sein, das Du eine gute Gebrauchte beim "Abenson" hier im Forum "Ergattern" kannst. Am Mittellager, da solltest Du mal das Lager einen "Schwung" geben, um zu Hören, ob es Geräusche macht, wenn ja, tauschen. ebenso, solltest Du den Gummibalg, der das Mittellager "Umfasst", mal auf Rissbildung im Gummi Überprüfen. Sind Sichtbare Risse zu Erkennen ( Schon an der Oberfläche), dann Erneuern. Daran Denken, das beim Zusammenbau, das Mittellager "Vorgespannt" werden soll. Das Mittellager, um 4-6mm nach Vorne Drücken(Vorspannen) und dann Beidseitig festziehen.
Gruss dansker
Alt 25.11.2010, 16:38   #8
TheChosenOne
Hey vielen Dank für die genaue Beschreibung!
Soll man die Getriebelager auch gleich mittauschen wenn man unten schon mal dran ist?
Mfg
Karosserie: Merkwürdiges Geräusch.. kingkoopa BMW 7er, Modell E32 12 04.02.2010 21:48
Merkwürdiges Verhalten/Geräusch vom Getriebe Grieche740d BMW 7er, Modell E38 21 01.11.2009 14:10
Heizung/Klima: Merkwürdiges "Blopp"-Geräusch aus dem Heizsystem santa cruz BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2009 21:56
Merkwürdiges Geräusch & ABS Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 22 26.12.2008 21:57
Probefahrt 735iA. Merkwürdiges Geräusch??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 22 17.12.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
