Alt 19.11.2010, 05:55   #11
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Gasbowdenzug bei beiden gleich straff?
Einer mit ASC+T der andere ohne und wenn da eventuell die zweite Drosselklappe ni ganz offen?
Benzindruck bei beiden gleich?
Der eine neue der andere alte Zündkerzen?
Kommpression bei beiden gleich auf allen 8 Zylindern?
Das wäre das was mir schon mal so enfällt... Korrigiert mich wenn was ausgeschlossen werden kann.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 08:25   #12
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Der von meinem Bruder hat ASC+T meiner nicht. Es ist ja nicht so dass seiner besser geht, bei Kickdown gehen sie beide exakt gleich gut nur bei E mit Vollgas ist seiner bedingt durch das höhere zurückschalten einfach spritziger und die verlängerte Drehzahl.
Ich finde sogar dass mein Motor besser im Futter steht da bei Kickdown beide gleich gut gehen nur dass meiner 17 Zoll felgen hat und seiner 15 Zoll felgen.
Ich werde mir evtl. von Erich einen Chip einbauen meint ihr dass mein Problem damit behoben ist?
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 09:57   #13
Kunii
Jepp das kann ich nur Empfehlen. Das bringt Ruhe ins Getriebe. Zumindestens hat sich mein ex730 V8 damit beruhigt.
Alt 19.11.2010, 12:19   #14
BMW750iii
Fahrzeug: .
Mein Auto steht jetzt gerade bei BMW und ich werde mal das DME und EGS Steuergerät flashen lassen. Mal schauen was das bringt.
Sobald ich was neues weis werde ich berichten.
Alt 23.11.2010, 11:20   #15
BMW750iii
Fahrzeug: .
Also habe alles flashen lassen und muss sagen dass sich nichts geändert hat.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen dass ich mal DME und EGS von meinem Bruder in mein Auto baue und das ganze nochmal teste, leider wieder ohne Erfolg mein Auto schaltet bei 5000. Was kann das jetzt noch sein? An den Reifen wird es doch wohl nicht liegen oder?
Alt 23.11.2010, 12:29   #16
Kunii
vorschläge wurden ja erbracht aber leider überlesen und nicht wahr genommen und abgearbeitet...
Alt 23.11.2010, 12:34   #17
CCH
Fahrzeug: LandRover
Das Getriebe vom 730i V8 ist nicht adaptiv. Es arbeitet also nach festen Prametern und ist nicht selbstlernend... Reset oder ähnliches kann dem Getriebe wohl nicht helfen....
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 13:07   #18
Fehler der elektronischen Getriebesteuerung (EGS) beim 730iA V8 (E32) mit 5- Gang-Automatikgetriebe A5S 310Z (5HP 18), Eprom-Tausch auf Softwarestand D3000
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Eprom-Tausch der EGS (www.7er.com)
aber da Ihr ja das EGS ausgetauscht habt, kann es auch daran nicht liegen.
Kunii hatte ja noch Ideen:
Einer mit ASC+T der andere ohne und wenn da eventuell die zweite Drosselklappe nie ganz offen?
730i V8 E32 Motor zu E38 730i HILFE jimin007 BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2010 23:03
F01 - Zwei Fragen: seitliche Sonnenrollos und Fahrprogramm-Einstellung zzboba BMW 7er, Modell F01/F02 7 14.04.2010 13:53
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 07:36
Automatik Stufe D Fahrprogramm M boss750i BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2008 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
