17.11.2010, 18:42
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo Babba,
ich schätze mal, das Du oder der Vorbesitzer die große Überwurfmutter der Lenkstange nachgezogen hast/hat. Vielleicht so fest, daß nun nicht mehr so viel Spiel da ist, um die Lenksäule rein oder raus zu schieben/ziehen.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
17.11.2010, 18:47
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
Zitat von stoffel1612
Hallo Babba,
Gruß Stephan
hi Stephan
dann wird es wohl der vorbesitzer gewesen sein weil ich hab an der lenkung noch nichts gemacht
wollt heut mal schauen wie das mit der verstellung geht und es rührte sich nichts
gruß Babba
17.11.2010, 18:50
Hallo Babba,
ist mir auch bei meinem e34 so gegangen oder noch schlimmer, so Bombenfest angezogen, daß gar keine Verstellung mehr ging.
Stephan
02.12.2010, 18:39
so hab jetz mal dran gezogen und siehe da es geht
danke mal für die tips
Gruß Babba
02.12.2010, 18:58
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Lenksäule
Hallo Babba,
das ist eine Mutter mit Schlüsselweite 36! im Fussraum, unter der Pedalerieverkleidung. Diese klemmt die Verzahnung an dem Lenkgetriebe. Leicht lösen und mit WD40 einsprühen. Einwirken lassen, dann sollte es wieder funtzen.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
02.12.2010, 22:10
Hybrid-Darstellung
