Alt 10.11.2010, 11:25   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich hätte da so einige Ideen, aber wenn du schreibst, der Leerlauf ist ok
als da wären
-Kurbelgehäuseentlüftungsmembran (findest du mit dem Öldeckel abnehmen)
-Falschluft (mit Bremsenreiniger alle Luftansaugbereiche absprühen)
-Zünkerze/Spule defekt
Das wären die Hauptursachen für schlechtes ziehen
Wenn du so gar nichts findest, lass mal den Kompressionsdruck messen und den CO-Wert im Kühlwasser überprüfen. Dann hast du schon eine Aussage über die Kopfdichtungen.
Kannst du an einer guten Tanke oder BOSCH machen lassen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.11.2010, 11:27   #12
Bmwemin
Fahrzeug: e38-730i 09.95
Standard hallo
also wenn er qualmt und nicht zeiht ist es zu 99,9 % kolbenfressen oder zylinderkopfdichtungs schaden hatte das gleiche problem mfg emin
Bmwemin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 19:36   #13
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Mein ehemaliger Audi hatte das Qualmen plötzlich und es war die defekte Lambdasonde. Vielleicht auch hier etwas das in Frage käme ?
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor zieht nicht und stottert. Tommi BMW 7er, Modell E32 24 13.02.2013 21:10
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Sicherheitsgurt/Anschnaller zieht nicht vernünftig ein und knickt ab soeren1987 BMW 7er, Modell E38 7 07.10.2008 17:27
750il qualmt wie sau 730 nicht clpf055 BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2005 23:22
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
