Alt 09.11.2010, 17:04   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Heiko Beitrag anzeigen
Aber das mit dem Benzinfilter klingt logisch - werde den mal wechseln lassen.
Kannst Du Glauben, das ist sogar sehr Logisch, da ich selbst diese "Erfahrung" gemacht habe
Gruss dansker.
Alt 09.11.2010, 18:09   #2
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Gruss dansker.
Dann wird der jetzt erstmal getauscht - dann auch gleich mal einen Blick unter die Verteilerkappe werfen....
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 17:09   #3
Heiko
So, hab jetzt mal die Kerzen und den Benzinfilter tauschen lassen, Zündkabel und Verteilerkappe waren laut Werkstatt noch in Ordnung.
Leerlauf hat sich nicht merklich verbessert, ruckelei war auch nicht mehr feststellbar - mal sehen wies wird, wenns kälter und feuchter wird.
Alt 27.11.2010, 14:07   #4
Heiko
So, bin heute mal ein wenig Autobahn gefahren (A1 ins Münsterland), Motor zieht gut durch, aber nach einiger Zeit fing er wieder leicht an zu ruckeln. Dieses ruckeln kommt meistens im mittleren/unteren Drehzahlbereich, bei ca 1500-2500/min. Wenn ich dann wieder beschleunige, ruckelt nichts mehr und er zieht gut durch.
Die Ventile klappern etwas, wenn ich gegen den LMM schlage, ändert sich nichts. Auch wenn ich den Öldeckel abschraube ändert sich nichts am Leerlauf.
Ich bin die letzte Zeit fast nur Kurzstrecke gefahren, heute war es das erste mal seit langen, das ich mal auf der Autobahn ein bisschen Gas geben konnte.
Kann es auch sein, das es gar nicht vom Motor kommt, sondern evtl. die Bremsen leicht fest sind? Oder die Radlager sich so langsam verabschieden?
Spritqualität kann es auch nicht sein, hab gestern erst Vpower getankt (Man gönnt sich ja sonst nichts, außerdem gabs einen Fußbal gratis dazu! )
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 14:17
Motorstottern auf der Autobahn Fotis71 BMW 7er, Modell E32 11 05.02.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
