Alt 09.11.2010, 09:58   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Wir haben auch so ein Ding für 20 Euro verbaut im Bimmer. Hab zwar die Klappholzfernbedienung, allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt kein Klappholz. Also funktionieren problemlos beide, allerdings kann ich mir der nachgerüsteten die DWA nicht entschärfen.
Aber wenn man bedenkt, daß nur so ein Klappholz fast 200 Eier kostet, ist das ne gute Alternative.
Zwei Sachen sind mir beim Einbau noch eingefallen..
Alle Kabel findet man unter der Rückbank fahrerseitig. Das blau-grüne Kabel (für Blinkersteuerung Fahrerseite) gibt es im Baum übrigens zweimal, also durchmessen.
Es reicht, wenn man den Geräteträger losschraubt und das GM zieht. Dann kann man den Geräteträger anheben und den gelben Stecker ausclipsen und unten hervorziehen. Dann braucht man nicht sämtliche Sicherungen und Relais ziehen. Wenn man ne Freundin mit filigranen Fingern hat, gehts einfacher, allerdings hab ich es auch hingekriegt.
Insbesondere bei elektrischen Einzelsitzen ist aber wenig Platz für das Steuergerät, also aufpassen, das der Sitz einem dann nicht die Kabel abschert resp. das Steuergerät zerlegt, die Stellmotoren sind nämlichziemlich kräftig.
Problem ist nur, daß man den BMW Rohling nicht in die Nachrüstfernbedienung reinschrauben kann, da dieser zu kurz ist und die Befestigung anders ist. Hab mir damals nen Metallplättchen als Verlängerung drangeschweißt und solange gefeilt, bis er reinpasste. Hab bis heute gehalten.
Geändert von DJ Ceasefire (09.11.2010 um 10:02 Uhr). Grund: Ergänzung
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 10:33   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von DJ Ceasefire Beitrag anzeigen
Wir haben auch so ein Ding für 20 Euro verbaut im Bimmer.... allerdings kann ich mir der nachgerüsteten die DWA nicht entschärfen.
doch geht, mußt zwei Relais nachrüsten
siehe die Links zu den Anleitungen weiter oben
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Fernbedienung T80 für Standheizung nachrüsten dieselspaß BMW 7er, Modell E38 24 05.03.2018 06:48
E65-Teile: Suche Fernbedienung für original Standheizung Mex Suche... 0 30.10.2010 12:11
Suche EBA für original Funk-Fernbedienung adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 03.04.2004 10:18
Fernbedienung für Standheizung nachrüsten kiskutya BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2003 17:35
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
